2 032 läst · 10 svar
10 svar
Hur mycket kan man ta ut från 16 handske?
Har en kompis som håller på att bygga en liten friggebod. Han tänkte koppla in el centralen via en 16 handske då friggeboden kommer flyttas efter vintern.
min fråga lyder då hur mycke kan man ta ut från den?.
Han tänkte ha kyl,mikro,element,spottar,tv,vanliga uttag och ett uttag som han tänkte ha till husvagnen som kommer stå utanför.
Kommer det gå?
Hoppas det inte blev allt för rörigt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh sibben
Kommer det gå?
Mvh sibben
Ur ett 16 A trefasuttag kan man plocka ut 16 A per fas.
//Patrik
//Patrik
Jag har 16A som huvudsäkring till hela huset. 70kvm, byggt som vinterbonat fritidshus 2009, direktel stött av en vedkamin.
2,5 personer i hushållet och vi snålar inte på varmvattnet.
Jag tror att det klarar sig så länge det är tre faser som är någorlunda balanserade.
skickat från en telefon nära mig.
No shit, Sherlock !!!! :eek: :eek: :eek:Patrik_Hed skrev:
I vilket fall går det att kräma ur 11kW, vilket borde räcka till att göra vilken friggebod som helst till bastu.
Vi har 16A till hela huset, och det fungerar än så länge bra. Nu brukar friggebodar inte ha samma isolering i väggar och tak, men jag tvivlar ändå på att det ska vara några problem.
Okej tack för snabba svar!
Ska höra vad han har för huvudsäkring i riktiga huset.
hur skulle ni lägga upp delningen av säkringar?
Passar på att fråga vad skulle ni rekommendera för spottar? Finns ju en uppsjö av dom![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh sibben
Mvh sibben
Tänk på att ni ska ha endast enfasbelastningar i friggeboden om ni inte har en undercentral.
Att blanda en och trefaslaster är NO-NO!! utan att dela upp det på olika säkringsgrupper.
Och nollan ska delas upp på ett enda ställe, och det ska göras omsorgsfullt.
Vilka företag suger ut material från torpargrund?
Grund & Markarbeten -
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror -
"Hotrod" timmerknut, månne från 70-talet?
Lösvirke & Timmerhus -
16a uttag från elskåp till 32a byggcentral?
El -
Anslutningspunkt kommunalt VA, hur långt från bostadshus är ok
Vatten & Avlopp
