Återkommer med bild, den vill inte laddas upp.
BirgitS
För stor?
Beskriv problemet lite bättre!
Hål? är det så att skåpen inte fyller ut hela väggbredden?
I så fall funkar dessa hyllor/skåp väldigt bra:
https://www.ikea.com/se/sv/p/tornviken-oeppet-skap-off-white-20358970/
Lätta att justera bredden på så de passar utrymmet som finns.
Jag har en som jag kapat ner från 20 till 16 cm bredd:
Smal öppning mellan diskmaskin och skåp i kök med en burk på golvet, visar behov av anpassad hylla.
Ser ju lite konstigt ut med lådorna och diskmaskinen, går lådorna dra ut eller krockar de med diskmasinen?
Hålet där burken står skulle jag sätta en skiva över och bara glömma.
Eller som KOW föreslår sätt öppna hyllor, men inte på fullt djup.
Protte
Det är väldigt praktiskt att kunna ställa in t.ex. brickor och andra stora grejer, förutom kokböcker och liknande.
"fullt djup" är ju trots allt bara 36 cm.
Lådorna, som innehåller sällananvändargrejer, går bra att dra ut när diskmaskinen är stängd.
Men när jag byter bänkskiva på kökshalvön till höger så skall jag flytta ut skåpen ett par cm.
(Fick i hastigheten hem en ekskiva, när det skulle varit bok)
Ja har blandat KOWs bild med TS text, ursäkta
Protte
Sorry för sent svar, men vi fick lite krångel med häll och ugn så detta blev bortglömt.
Det är ett hål uppe i överskåpen, vi har endast kablar där inne som inte behöver kommas åt.
Hål i väggen ovanför köksskåpen med synliga kablar och ojämna kanter vid skåpets stomme.
Vi kan inte skruva så det kommer kant i kant eftersom stommen är som den där, hur gör vi?
Bästa svaret
Man kan sätta en läkt på minst 3 sidor som man sedan kan skruva en skiva rakt upp i.
Miinoo
Du menar att man sätter lister på den höjden som själva täckskivan är, så det blir jämnt?
S
Du fäster läkten (trä som du kan montera annat på) på en sådan höjd att när du fäster täckskivan i läkten hamnar skivans underkant i nivå med skåpens underkant.
Miinoo
(El)kablar får inte byggas in, de ska vara åtkomliga.
Sedan undrar jag, ska det vara dörr på höger skåp?
Den krockar ju med vänster dörr.
Protte
Protte
Det är fritt utrymme, du menar att man inte får ha elkablar bakom skåp heller? Det är för spotlightsen i vitrinskåpen, vi har installerat enligt instruktionerna från IkEA. Tänker fortfarande att man kommer åt kablarna från ovansidan skåpen (det är där själva kopplingarna sitter) och att man kan ta bort plattan om det så skulle behövas i framtiden... Tänker inte ha ett öppet hål...
Det skall inte vara dörr, det är ett öppet skåp. Gick inte att rita köket på annat vis. Tänkte göra om det till vinställ sen :)
Kablarna går komma åt om ni skruvar skivan utan att måla fast den.
Man brukar sätta passbitar eller ett hörnskåp så funkar det med dörrar på båda skåpen.
Protte
Protte
Vi tänkte inte måla in den eftersom alla andra stommar ser ut som de gör undertill, det är inget som syns endå.
Jag vet det men det fungerade inte med våra mått... Vi hade behövt göra massor av ombyggnader av skåp för att få till det och behöva byta plats på fläkt, vatten osv.. vilket vi inte var intresserade av.
Vi är mycket nöjda med vår lösning :)
