704 läst · 9 svar
704 läst
9 svar
Hur länge håller en elpanna?
Gissar att ni har vattenburen värme o elpanna.
Ni skulle löjligt snabbt tjäna in vad en LuftVatten Värmepump kostar.
Ex om eran bostad gör av med 45tusen kWh el i värme med elpannan så går ni till 12-15tusen kWh el för värmen med LVVP
om en stor dyr märkes LVVP kostar 150tusen i inköp o installation och ett elpris på 2kr (ink allt) /kWh så jar LVVPn betalat sig på ca 3år!!!
Och om det är så spelar det ju som ingen roll om elpannan fungerar el tom är ev i topskick.
Dessutom kan ni få bidrag på 30tusen av staten om ni byter elpannan mot LVVP
Hej, tack för svaret våran förbrukning ligger redan på runt 15000 kw så det tar tid att tjäna in den investeringenM MrDizzy skrev:Gissar att ni har vattenburen värme o elpanna.
Jo då ligger ni nog på ca 7-9år nått på att tjäna in investeringenAndersesJohnny skrev:
tänker så här:
säg 150tusen -30 från staten -30 (från vad ny elpanna skulle kosta) = 90tusen i extra investering
15000kWh -5000 i hushållsel = 10000kWh för uppvärming
byte till LVVP -> ca 3000kWh för uppvärming, sparar då ca 7000 kWh
2kr (ink allt) /kWh -> 90 /(7*2) = ca 7 år
Och så räntor på ev lån på det, säg 7-9 år.
Inte så illa ändå
Fast det är ju klart det handlar ju ändå om en stor utgift just nu, så man behöver känna att man tycker att det är värt det med
Beroende på planlösning i bostaden kan det vara ett vettigt alternativ med. (att komplettera med en Luft/Luft)J Josth skrev:
Glömde helt bort den då jag gick bara på ett rakt utbyte elpanna -> luft/vatten
Har man vattenburet så undviker man nog gärna fläktljudet från en LLVP. Varmvattenproduktionen man får på köpet gör det ju billigare i längden med en LVVP.M MrDizzy skrev:
Fläktljudet från innerdelen på en LLVP är normalt oerhört lågt. Det är på sommaren när man startar AC på full sprätt som det låter ett tag. Lite knäppande i plasten kan det vara på vintern annars är det utedelen som hörs en del på vintern när det är kallt och den går på höga varvtal och dessutom ska avfrosta.
En LLVP som körs på näst högsta fläkt låter allt en hel del. Om man vill köra den ekonomiskt så måste fläkthastigheten vara hög (iaf om uppvärmningsbehovet närmar sig halva maxeffekten - vilken typiskt sker vid runt +5ute). Annars får man inte ut värmen och man får även sämre COP då lamellerna på innedelen har onödigt hög temp om luftflödet är lågt.
Hade jag ett vattenburet system så skulle jag alla dagar välja att distribuera värmen till hela huset ljudlöst.
Kontaktorerna (3-fas reläer) som kopplar kraft till doppvärmarna är de komponenter som slits mest i en elpanna. Vår elpanna som är tillverkad 1994 fick två nya kontaktorer år 2000. Reservdelar kan vara dyra (jag var lat och betalade drygt 2000kr för originaldelar) men det går troligen att montera någon generell typ av kontaktor om det finns tillräckligt utrymme. Clas Ohlson säljer en 25A Schneider för 399kr. I vår elpanna har även huvudströmbrytarens kontakter bränts sönder. Strömbrytaren är sedan dess förbikopplad (gratis reparation) och matas via en extern strömbrytare som är monterad på väggen bredvid pannan.AndersesJohnny skrev:
