367 läst · 4 svar
367 läst
4 svar
Hur länge är vattnet frisk i en VVB?
Hej Dilato!D Dilato skrev:
Tack för snabbt svar!
Det låter betryggande, då kör jag på en vanlig VVB
Vänligen
Magnus
Varför skall du ha den påslagen om du inte är där? Är det inte bättre att tömma istället för att bränna el i 3månader?M Magnus Mattsson2 skrev:
På 3 månader med en tämligen välisolerade beredare kommer det landa på omkring 200-300kWh helt i onödan. Med ett elpris inkl skatter, avgifter, moms osv på typ 2.5kr/kWh så blir det ju uppemot 750kr helt i onödan.
Hur kan dusch slangen vara strömförande?
El -
Varför rinner inte vattnet undan i handfatet men gör det när jag lyfter ut slangen från avloppsröret?
Vatten & Avlopp -
Tvättställsblandare - det dröjer länge innan vattnet blir varmt
Vatten & Avlopp -
Har en Gram om 62-06 som inte pumpar ut vattnet....förmodligen stopp i avloppsslangen eller impeller
Kök -
Spola länge innan varmvattnet kommer
