37 235 läst · 388 svar
37k läst
388 svar
Hur kör man i en rondell egentligen
Där är du ju, vi började just undra.D Daniel 109 skrev:
Nej, tyvärr, det du skriver stämmer inte.
Du har ju det mesta i körkortsboken.useless skrev:
Som du var inne på så verkar du ju nu faktiskt veta när det ska blinkas. Sen kanske praxis kan skilja sig något regionalt men kör ni bara enligt gällande regler så kommer alla konstigheter med tiden att försvinna.
Förutsatt då att körskolan lär ut korrekt, vilket ju inte var fallet här.
Vad är det specifikt för regel du undrar över?
Detta har ingenting med att ligga i fel fil att göra. Kör man in klockan 6 och ska ut klockan 9 i en tvåfilig rondell (med två ut och två in åt alla håll) så är det tveklöst så att det underlättar för den som står klockan 12 och ska in, om jag blinkar. Det undanröjer ingen plikt att lämna företräde för den som ska in.E El-Löken66 skrev:Fast det är just detta med att folk felaktigt blinkar som gör att förvirringen uppstår.
Ligger du korrekt i ytterfil och någon från innerfil ska svänga ut från cirkulationsplatsen får denne sänka farten då du både kan lämna och fortsätta vidare.
Skulle någon förlita sig på ditt vänsterblink och i avsaknad av detta köra rakt in i dig skulle total anarki råda.
Men det kommer ju alltid finnas de som tycker de vet bättre än lagstiftaren.
Och det går att blinka vänster i din situation och vissa kommer kanske tolka det som ett stöd men den nya generationen kommer tänka att du är en senil person som glömt blinkers igång.
Och detta är såklart inget som ska läras ut på trafikskolor då det var hur det gjordes förr, för 20 år sen eller så.
Du överdriver stort problemet med att blinka lite vänster, det finns inget som helst problem med det. Varför skulle man glömma bort att man ska lämna företräde bara för att någon inte blinkar? Detta är helt enkelt en extra information som kan användas om den finns, finns den inte är det inte mer med det.
Den nya generationen har knappast problem med lite blinkande. Jag tycker det låter som att det är DU som har problem med att anpassa dig till det.....
@El-Löken66: Jag kommer till en rondell (ja, jag kallar dem för rondeller. Suck it up) med 4 in/utfarten och ska ut i den tredje. Rondellen har 2 filer och jag ligger i den vänstra.
Jag blinkar vänster när jag kör in, fortsätter med det tills jag har passerat utfart nr två. Då blinkar jag höger och åker ut ur rondellen i vänster fil.
De som ligger snett bakom/framför till höger om mig ser då vilken väg jag tänker ta. De som kommer in mitt emot ser tidigt att jag kommer korsa deras väg och är beredda på det. De som kommer från höger (infart nr 1) och ska till deras höger i rondellen ser att jag inte kommer vara i vägen för dem.
Hur kan vänsterblinkningen (som förut var lag) vara ett problem?
Trafikskolorna verkar dessutom fortfarande lära ut "vänsterblink" då man ofta ser eleven göra sådan i deras bilar.pacman42 skrev:
Ett problem är att alla rondeller inte är tvåfiliga med fyra in/utfarter. Det finns spiralerna där man leds ut mer eller mindre automatik, tre, fyra, fem, sex in-/utfarter. en, två, tre, fyra(?) filer.Nyfniken skrev:@El-Löken66: Jag kommer till en rondell (ja, jag kallar dem för rondeller. Suck it up) med 4 in/utfarten och ska ut i den tredje. Rondellen har 2 filer och jag ligger i den vänstra.
Vissa är det skyltat OK att ligga i högerfil för vänstersväng osv.
Det är nog bättre ha en metod som fungerar i alla rondeller även om man inte vet hur den är beskaffad sen tidigare. Än att ha olika metoder beroende på rondelltyp.
När jag gick handledarkurs för att kunna övningsköra med ungarna sa kursläraren att de rekommenderar att blinka vänster om man ska ut klockan 9 i en rondell, men det är inget krav, dock så ansåg läraren att uppmärlsamheten hos andra ökar om man blinkar.
För övrigt tyckar jag bergeppen innerfil respektive ytterfil är förvirrande, bättre är höger eller vänsterfil.
Ja, vi kan här förutsätta en vanlig träfilsrondell och istället benämna filerna vänster, mitt respektive höger ifall det underlättar.E Edlunn skrev:När jag gick handledarkurs för att kunna övningsköra med ungarna sa kursläraren att de rekommenderar att blinka vänster om man ska ut klockan 9 i en rondell, men det är inget krav, dock så ansåg läraren att uppmärlsamheten hos andra ökar om man blinkar.
Tycker och tänker ja.
Och så praktiserar en fjärdedel denna metod och resten inte. Hur kan det vara tydligt?
Denna diskrepans är garanterat där för att många inte annamat de nya reglerna som gäller. Jag själv levde kvar i det förflutna några år efter det slog genom men sen utbildning och såg ljuset.
Om alla bara gör likadant så kommer inga problem ske.
Om den som ska ut klockan nio, som ligger i ytterfil hela vägen, vilket är praxis i vissa delar av landet, förutsätts hålla sig inom filen då högerblinkers ej är synlig så blir det heller inga problem.
Vänsterblinkning kan, korrekt använt, teoretiskt underlätta men det är inget att rätta sig efter och skiljer sig även det regionalt.
Tror vi rett ut detta nu så vi håller med just den diskussionen.
