Jag ska byta vridströmbrytare till infravärmen i uterummet och har köpt en IP54 vridbrytare från Elko/Schneider som saknar anslutning för jord. Jag ser att jordsymbolen är präglad i plasthöljet uppe till höger och nere till vänster i bilden men där finns inget att ansluta till. Brytaren saknar den vanliga symbolen med fyrkant i fyrkant för dubbelisolering. Hur gör jag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Tack för svar. Som jag skrev så verkar den inte vara dubbelisolerad eftersom den vanliga ”ruta i ruta”-symbolen saknas. Spelar det någon roll?Bo.Siltberg skrev:
Eftersom det inte finns nått att jorda i brytaren så kan den inte jordas och den har "per automatik" dubbla skyddsbariärer och är defakto dubbelisolerad. Första barriären den löstagbara brytaren och det andra lagret kapslingen.B Bengt51 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Det var ju observant, hmmm..., det verkar finnas undantag för installationsmateriel. Kablar är inte heller märkta som dubbelisolerade, inte uttag heller. Men din strömbrytare har motsvarande dubbel isolering, så långt är det klart. Den ska då innehålla en terminal för skarvning av skyddsledare, eller lämna plats för en lös klämma.
Så nej det spelar ingen roll för ditt fall. Har du flera kablar till strömbrytare så ska skyddsledaren skarvas i kapslingen på lämpligt sätt.
Ok, då tolkar ja dig som att Bo Siltbergs förslag att skarva ihop de två jordkablarna med en Wago eller ubåt är rätt. Stämmer det?E elmont skrev:
Moderator
· 52 051 inlägg
Ja
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 697 inlägg
Eller så tänker ELKO att man nyttjar en X-plint till detta.
Varken kapslingar eller uttag är väl dubbelisolerade? Man uppnår väl det dubbla genom att trådarna har ett isoleringslager?Bo.Siltberg skrev:Det var ju observant, hmmm..., det verkar finnas undantag för installationsmateriel. Kablar är inte heller märkta som dubbelisolerade, inte uttag heller. Men din strömbrytare har motsvarande dubbel isolering, så långt är det klart. Den ska då innehålla en terminal för skarvning av skyddsledare, eller lämna plats för en lös klämma.
