Hej. Har ett tillagningskök med diskbänk skåp mot yttervägg. Halva väggen består av ett fönster. Yttervägg består av 25cm siporexfasad.
Problemet är att det inte finns något element. Diskbänken skåpen inuti och golvet nedanför känns kallt. Fönstret är utbytt mot 3-glas och har gjort en liten skillnad men fortfarande är golvet kallt att stå på. Min tanke är att dra någon typ av plaströr/ golvvärmerör under diskbänken för att hålla skåpet varmt och bryta kylan under diskbänken. Ev går en del värme bakom och värmer väggen och bänkskivan i komposit då det är lite luft bakom lådor osv där värmen kan sprida sig. Har även tittat på konvektor i sparklåda men tycker det verkar dyrt och då drar fläkten ström hela tiden. Vad har ni för tankar om min idé?
Slangen kan ju läggas dubbel eller fler varv bakom sparklåda. Ev kan manövern sätta ventilgaller på sparklåda då en del värme går mot golvet? Har elementrör i närhet på andra sidan väggen. Var sätter jag termostat tex?
*Ö Örnie69 skrev:Hej. Har ett tillagningskök med diskbänk skåp mot yttervägg. Halva väggen består av ett fönster. Yttervägg består av 25cm siporexfasad.
Elektrisk Takvärmepanel 300 eller 600 W. Troligen räcker 300.
https://shop.frico.net/en/cts6--radiant--heater/p864148
Vattenburet golvvärme avger i runda slängar 60W/kvm och på en kvm läggs c:a 4 meter slang. Nu vet jag inte hur mycket slang du hade tänkt få in där men om du tänkt dig en slang har jag svårt att det ökar komforten alls. Det behövs betydligt mer effekt för att bryta kölden du beskriver.Ö Örnie69 skrev:Hej. Har ett tillagningskök med diskbänk skåp mot yttervägg. Halva väggen består av ett fönster. Yttervägg består av 25cm siporexfasad.
Är det platta på mark, plintgrund eller källare under?
Bästa svaret
Ca 3.5 m diskbänk. ytterväggen kyler ner disken och även diskbänkens ovansida . Detta tänker jag blir uppvärmt av slingan under. Platta på mark med 40mm frigolit och 50mm fiberskiva och 20 cm siporexkross. Golvet känns skönt i övriga huset.mexitegel skrev:
