12 124 läst · 28 svar
12k läst
28 svar
Hur fixa fuskbyggt fördelarskåp? Hjälp tacksam!
Ett fördelarskåps uppgift är väl i första hand att ta hand om droppläckor så att vattnet leds ut så man upptäcker läckan i tid. Om ett rör släpper helt så kommer det rinna vatten dit man inte vill ändå även om det sitter i ett skåp. Speciellt om det är ett skåp för tappvatten.
Om man är rädd för läckor så satsa på en vattenbrytare på tappvattnet också.
För ni stänger väl av vattnet när ni är bortresta flera dagar i rad?
Så ska väll skåpet monteras? Det ska vara ett skvallerrör i botten som vattnet rinner ut igenom, skåpet är ingen bassäng ?N nyss ny husägare skrev:
Du får gärna utveckla vad som är fuskbyggt? Jag tycker ditt skåp är väldigt prydligt och ordnat. Det enda som jag kan se saknas är locket till skåpet, men det är ju inte vattentätt oavsett?
Luckan passar i ramen som följer med, ramen ligger diktan mot gipset,
Tack för alla svar! Som jag skrev i ursprungsinlägget kan jag ingenting om det här därav frågan om hjälp. Vad bra att skåpet ser prydligt ut inuti. Luckan ska enl chefen för enrepenaden ha slängts då den inte kunde monteras.... Det jag tycker var fuskbyggt var finish runt luckan, avsaknad av isolering ( vill man gärna ha mellan sovrum och tvättstuga) samt att de istället för lucka skruvat fast en lång täckplåt som krävde flytt av tvättmaskin, torktumlare och fyra träskruv för demontering. Jag vill gärna ha en lite mer lättåtkomlig åtkomst till skåpet
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Du ska inte göra nåt.
Felanmäl till entreprenören!
Besiktningsmannen vid GB gjorde helt rätt.
GB är endast till för fel som hänt sedan SB.
Däremot gjorde besiktningsmannen vid SB fel som inte anmärkte på det.
D docboy skrev:Ett fördelarskåps uppgift är väl i första hand att ta hand om droppläckor så att vattnet leds ut så man upptäcker läckan i tid. Om ett rör släpper helt så kommer det rinna vatten dit man inte vill ändå även om det sitter i ett skåp. Speciellt om det är ett skåp för tappvatten.
Ett golvvärmesystem är slutet med marginellt högre tryck så vid läckage ska vatten fångas upp av de blå plastskivorna och sedan rinna ut genom skvallerrör till våtutrymme... hjälper inte att stänga av något vatten...
Det jag tycker du bör lyfta mot entreprenören är att ordna fram en ny lucka. Sen att du inte ser någon isolering betyder ju inte att väggarna är tomma. Förhoppningsvis är det ju bara direkt mot skåpetN nyss ny husägare skrev:Tack för alla svar! Som jag skrev i ursprungsinlägget kan jag ingenting om det här därav frågan om hjälp. Vad bra att skåpet ser prydligt ut inuti. Luckan ska enl chefen för enrepenaden ha slängts då den inte kunde monteras.... Det jag tycker var fuskbyggt var finish runt luckan, avsaknad av isolering ( vill man gärna ha mellan sovrum och tvättstuga) samt att de istället för lucka skruvat fast en lång täckplåt som krävde flytt av tvättmaskin, torktumlare och fyra träskruv för demontering. Jag vill gärna ha en lite mer lättåtkomlig åtkomst till skåpet
Läckageindikering från skåp med värme behöver ej mynna ut på fuktsäkert golv.C Csms skrev:
Svårt att veta utan se det själv men har ju sett betydligt värre, ramens infästning bör räcka för att kompensera att det är skevt, väl på plats så sitter ju dörren i ramen så ser det snyggt och prydligt ut.
du saknar alltså både ram och dörr
Tack för svaren, ska fundera på om vi ska fixa en ny lucka eller köra på lite lister runt hålet och genomskinligt plexiglas som föreslogs tidigare i tråden ( var ju väldigt smart och luckorna är rätt dyra). Via husföretaget blir det ingen lucka, detta har vi redan försökt få till. De har tyvärr inget intresse av att hjälpa oss och vi har bråkat med dem om så mkt annat som äntligen är klart så vi orkar inte diskutera mer.
