1 556 läst · 4 svar
4 svar
Hur farligt att blandaren läcker?
Håller på att renovera köket. Tog idag bort diskbänken, tänkte att vattenrören skulle pluggas med lock men rören hade inga utanpåliggande gängor så dom funkade inte.
Satte därför tillbaka bara köksblandaren för att kunna ha vatten i badrummet.
Nu läcker köksblandaren litegranna. Det bildas en liten ring med vatten vid gängorna till kallvattnet vid blandarrörets mutter. Dock inte så mycket att det rinner ut på röret utan det bara ligger en liten vattenrand i gängorna.
På varmvattnet verkar det dock läcka lite underifrån den stora muttern som sitter på vattenröret som vi inte kpopplat loss utan bara suttit på vattenröret. Det bildas en droppe som rinner ner på ca 15-20 min. Så läckaget är ganska litet.
Har nu knutit lite trasor runt rören så att inte det lilla läckage vattnet ska rinna ner på golvet utan fångas upp av trasan om det kommer såpass lngt ner på röret.
Min fråga är: är det farligt på något sätt ur vattenskade synpunkt att ha blandaren inkopplad med detta lilla läckaget? Blandaren kommer inte användas öht. Utan bara sitta på tills att vi är tillräckligt klara med renoveringen så att vi fått upp stommarna och diskbänken igen så att vi kan ta hit en röris som får installera nya blandaren. Det kanske tar ca 2 veckor till ochmed 3 innan nya blandaren kommer på.
Ställ under nåt som fångar upp dropparna, tom glassbytta eller kakburk!?K katten12 skrev:Håller på att renovera köket. Tog idag bort diskbänken, tänkte att vattenrören skulle pluggas med lock men rören hade inga utanpåliggande gängor så dom funkade inte.
Vad saknas för att koppla in blandaren?
Kök -
Ungefärligt pris/m3 på betong till platta?
Grund & Markarbeten -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Någon risk med att soft pex kopplingen från blandaren är spänd?
Vatten & Avlopp -
Är igång att byta grön syll - farligt?
Miljö & Hälsa
