Vi hade samma problem med vår blandare och där gick det att få bort vredet genom att först ta bort en plastplupp på den. Innanför denna plupp var det bara en stjärnskruv som man skruvade ut och sen var det bara att dra av vredet. Sen kan du prova att vrida om axeln med polygrip eller liknande för att se att du verkligen kan få så varmt som du vill ha innan du börjar justera vredet.
