Jävla ångest man har asså, tycker det låter från FTXn hur ena fläkten varvar upp och sen varvar ner, precis som den gjorde när den pajade senast🥴 livrädd att detta ska hända igen.
Ventilationssystem illustration; temperaturangivelser; statusindikatorer; aktuell driftläge "Frysskydd"; ingen rumstemperatur angiven.
Vi har inte så kallt hemma, verkar funka bra ändå
T TheGame skrev:
Den här bilden tog jag igår för att posta i en annan tråd,[bild] med en temperatur på -36 grader ute.
Jag vet inte vart tempgivarne sitter när den "bara" visar -26.
Oavsett det drar inte kallt och jag har ingen eftervärmare
Mycket frånluft skulle jag tro som värmer tl.
En rotor ger inte 93% verkningsgrad.
Funkar det så funkar det. Det som är viktigast :)
Är du nöjd så är det säkert bra
Jo jag är en som fippla med inställningar tills jag hittar det som är optimalt.
När vi installerade aggregatet så gick det på eftervärmare, var inte trevligt när det blev minusgrader som var så som det är nu på elräkningen.
Så då stängde jag av elvärmare och höll på med inställningarna tills jag blev nöjd. Nu har det rullat på sen 2009 med flera vargavintrar och inte kört eftervärmare en enda gång 🙂👍
Manganbangan och 1 till
Så då stängde jag av elvärmare och höll på med inställningarna tills jag blev nöjd. Nu har det rullat på sen 2009 mednflera vargavibtrar och inte kört eftervärmare en enda gång 🙂👍
Jag ligger och lyssnar på min ventilation på kvällarna och tycker att den får kämpa mer när inte eftervärmaren går. Den liksom varvar upp och ner. Men visst borde fläktmotorerna klara av en massa minusgrader kan man tycka.
Just ljudet från ventilationen är ett av problemen vi har hos oss. Jag tänker själv inte precis på det, men frun störs mycket av det
Jag vet inte men mitt aggregats fläktar går på fasta varvtal inget som ändras automatiskt.
Det låter mer vid utblåset på fasade när det är riktigt kallt som -35. Då bygger det på is i just den decimetern av röret som sticker utanför fasaden så diametern krymper. Men stiger tempen så brukar isen sen börja minska något.
Jag har inte haft några problem med fläktar heller dom har rullat på sen 2009. tror dom går på 30 och 50%
Ljud från fläktarna eller donen? Det går ju att åtgärda en del
Ljudet från fläktarna. Servicetekniker som var här undrade varför vi valt att montera aggregatet ovanpå sovrummet. Jag svarade att säljaren/ ritaren på min fråga sagt att det hörs ingenting….jag tror vi kunde lägga någon form av dämpning under dock. Den står på en ca 50 cm högt ”bord” på loftet så inte direkt på innertaket
Vind med isolering, värmeanläggning, rör, träbjälkar och promenadväg av plankor.
Installation
Frost vid avluften🥴
  • Inuti maskin med rullar, kablar och plastflisor; troligen skärmaskin, industriell utrustning.
@ Manganbangan:
Det är det intrycket jag fått av hur värmeväxlarna jobbar, om man inte använder för- och/eller eftervärmare, dvs fläktarna ändrar varvtal för att inte riskera att växlaren fryser igen.
Det ska inte vara några problem för fläktarna.
Så, vad du hör är helt normalt och att den förra fläkten gav upp är inget konstigt då fläktar är en slitagedetalj. Ibland krackar de ihop i förtid och ibland håller de hur länge som helst. Temperaturen är inget problem för lagren men väl fukt. Oavsett är det inget du kan göra ngt åt, annat än att byta om det går sönder. En eftervärmare påverkar inte miljön för fläktarna så huruvida den är på eller av är ointressant annat än att den ger komfortablare tilluftstemperatur.
Oldboy Oldboy skrev:
@ Manganbangan:
Jag installerade systemet i maj, så jag tycker det borde hålla längre. Min känsla är att det är otätt mellan uteluften och avluften, låt säga att det smiter över uteluft till avluften så borde det väl kunna bli frost där. Något jag undrar över är hur det kan vara minusgrader på avluften??? i skrivande stund är den -4.2 grader
Tack för ett bra svar 👍
Oldboy
