1 810 läst · 2 svar
2 svar
Hur dra vatten och flytta bergvärme från hus till garage
Vi ska bygga garage och samtidigt flytta bergvärmepumpen från hallen inne i huset ner till
garaget. (höjdskillnad 3 m).
Hur löser vi dragning av vatten till garaget? Drar vi nya ledningar från gatan eller tar vi det från huset?
Ska vi ta bort den gamla bergvärmekulverten helt och lägga en ny eller kan man skarva på en ny från den gamla?
Bergvärmen installerades för ca 7 år sedan.
Se bifogad planritning.
Beror på hur mycket du vill investera men jag hade dragit in vatten mätaren och nytt vatten till garaget och sedan vidare till huset, ny ledning från borran till garaget och kulvert från garaget till huset. Så får man mest ny plats i huset.
Ok!
Så som det hade sett ut om man hade byggt garaget samtidigt som huset med andra ord .... Gör om gör rätt
Borde det inte bli samma sak gällande vattnet om vi nyttjar de bef. vattenledningarna genom att göra en sidodragning från dem in i garaget (i nivå med garageläget) och sedan låta dem fortsätta upp till huset som de ligger i marken idag? Och sedan flytta vattenmätaren till garaget.
Hur djupt ska kulverten ligga?
Hej! Jag varmavatten med vedpanna men det finns automatic temperature för att flytta värmvatten till andra tankar o det fungerade inte?
Värme allmänt -
Flytta ingång till badrum - dra om vattenledningar
Fritidshus -
Flytta kök, dra avlopp och vatten i betongbjälklaget(i lgh)
Vatten & Avlopp -
Flytta diskho/ dra vattenledningar
Vatten & Avlopp -
Flytta avlopp samt frågor om vattendragning
