7 962 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Hur bygga hög sängstomme till 180 säng?!
· Jämtland
· 4 inlägg
Hej jag skulle vilja ha hjälp av er som är mer kunniga än mig på området.
Jag ska bygga en sängstomme till min säng som är 180cm bred.
Sängstommen ska va 100cm hög och ha plats under för förvaring.
Vad behöver jag använda för reglar för att få detta att hålla och om någon har lust att hjälpa mig får ni gärna göra en snabbskiss på hur jag lättast sätter ihop reglarna för att få det hållbart.
Tanken är att jag ska använda mig av min nuvarande sängram i trä, men att det ska bli en stomme under som är 100cm hög.
Min nuvarande rams ben ska alltså bort på ett eller annat sätt
måtten bör alltså bli ca L200xB180xH100cm
hoppas någon vänlig själ kan hjälpa mig med detta.
Mvh Anders
Mvh Anders
Om du ska använda en gammal ram behöver du kanske bara nya, högre ben?
Börja med att titta på hur den gamla ramen är gjord, hur benen är infästade.
Ta bort de gamla och sätt på nya, "likadana" fast högre.
Fast det blir kanske mer komplicerat än så …
· Jämtland
· 4 inlägg
tanken har slagit mig men vill ju att skiten ska hålla så man inte slår halvt ihjäl sig pga att det viker sig :wow:
· Jämtland
· 4 inlägg
Kollat hur benen sitter ihop med övriga ramen och tyvärr sitter ben ihop med huvud och fotända så bara skruva bort benen och dit med andra är inte ett alternativ tyvärr.
· Jämtland
· 4 inlägg
Bygga till hus med hög sockel, tillgänglighet?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga Högre carport, bredvid befintlig
Får man bygga en flera meter hög markterras 1.5m från min tomt?
Bygglov -
Bygga sängstomme med "överhäng", konstruktionstips behövs
Möbelsnickeri -
Bygga hus - Hantering höga elpriser
El
