JA”Snabbe” Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
En enklare lösning är att du köper denna Franke-fläkten och lämnar in till en billackering och får den målad i den färg du vill ha. Det är absolut det enklaste sättet.
[länk]
Gillar att du kommer med förslag;)
Det tråkiga är att dessa andra märken är så hiskeligt fula, designmässigt så undrar jag hur den tänkte.
Förstår att smaken är som baken, men vill ju att fläkten ska passa in med övriga vitvaror:(
Man får va lite kreativ, du kan såklart även ta trafon i den gamla fläkten och montera nånstans i köket och styra takfläkten manuellt. Det är kanske enklare att köpa en ny trafo med vred för det ändamålet. Viktigast är att veta hur många volt man skickar till takfläkten så allt lirar. Nånstans ska det stå vad det är för volt till takfläkten som sagt.
Jag hade inte gett mig på nya kanaler eller kolfilter, kolfilter är absolut sista utvägen.
Vad är det som gör att du tycker att nya kanaler inte är ett alternativ? Känns inte som att det borde vara något omöjligt jobb med att dra ett rör genom väggen och ut på taket för att sedan låta självdraget i övrigt system lösa sig själv:thinking:
Om du har alliance-system så måste ju takfläkten ändå styras på något sätt, tar du bort spisfläkten så stannar takfläkten. Med en separat trafo till takfläkten så borde du kunna koppla in din Bosch utan problem. Föreningen borde veta vad det ska va för volt till takfläkten om det inte står nånstans på nuvarande spisfläkt.
Har du mån bild på hur köket ser ut idag?
Där har du en bild på hur ena kökssidan ser ut idag, där fläkten är. Tanken är att vi ska plocka bort det gamla köket och sätta in det nya, men i det nya så vill vi inte ha några överskåp. Därför är det viktigt med designen på fläkten.
Är det typ en sådan du pratar om? https://www.gerdmans.se/kontor-och-...MIivXYq_bf5gIVBqoYCh2oFQldEAQYASABEgLcS_D_BwE
  • Kök med vita skåp, spis och fläkt, utan överskåp, kryddhylla på väggen.
Det ser ut som original spisfläkt, samma som satt i vårt radhus från -79. Då lär det sitta en lapp med kopplingsschema på baksidan, hos oss satt det på väggen bakom fläkten.
Denna är kanske bättre, det är iaf tänkt att ha till ventilationsfläktar.
https://soliduct.se/tyristor-vrs-1-0u.htm
Sen får man väl mäta utgående spänning så man vet var man ska ställa den för att få rätt volt till takfläkten när man vill ha forcerat flöde.
Det ”jobbiga” är ju att du måste vrida upp takfläkten till rätt läge om du ska köra spisfläkten på annat än läge 1. Detta sköts ju automatiskt i en Alliance-fläkt. Men det kanske är värt det extrajobbet för att få ha den spisfläkten man vill.
wipen
[länk]
Om vi kör ett separat system för köksfläkten, alltså drar ett rör ut, då behöver vi väll inte pilla på hastigheten för ventilationen i resten av huset?
Hör med en elektriker ventilationsfirma som kan ha lösningen.
Det finns tyristorer som kan styra takfläktar. Den kan då manuellt öka takfläkten de fåtal gånger forcering behövs. Som när man duschar mycket. Eller steker mycket och takläkten behöver också ökas. Fördelen är då att du kan montera den fläkt du vill.
https://soliduct.se/flakt/styrning-montage/tyristor-vrs-1-0u.htm
Tydligen tvåa på detta.
wipen och 1 till
I dagsläget får takfläkten ström från spisfläktens transformator. Tar du bort den så stannar takfläkten, så hur du än gör måste du lösa steömförsörjning till takfläkten. :)
Så det är i min mening helt meningslöst att dra en ny kanal, du har redan en som går att använda.
wipen
Du måste ändå ha något som styr strömstyrkan till takfläkten. Vilket nu Alliancefläkten gör. Sedan är det ju en fördel att kunna öka fläktens hastighet på taket med hjälp av en tyristor som exempel. Som exempelvis vid mycket gäster.
De som tidigare har frånluftsvärmesystem och går över till annat sätter bara en fläkt i systemet på taket. Det blir då ett Frånluftssystem som ditt med kanske lite fler frånluftskanaler. Äldre system hade då ett par olika fläktlägen att välja på. Samtidigt som köksfläkten gick via ett eget system. Stänger du av fläkten på taket eller har för låg hastighet. Så kommer du att känna en instängd och fuktigt luft under åtminstone vinterhalvåret.
[länk]
Så om vi löser med en tyristor, så ger den strömmen till takfläkten, alltså räcker det med en tyristor för att kontrollera luftflödet i huset?
Men jag kan väll inte använda den fläkten vi har köpt till det gamla systemet?
Om jag då använder en tyristor för att kontrollera fläkten på taket, kan jag återanvända fläktsystemet men med min nya fläkt eller måste den fläkten vi köpt ha ett separat system?
Sätter du en tyristor för att styra takfläkten kan du koppla den nya fläkten i befintlig imkanal. Då måste dock höja hastigheten på takfläkten så att inte spisfläkten bromsas av takfläkten om du kör spisfläkten på de högre hastigheterna.
Kan man isåfall köra takfläkten på högre hastighet hela tiden utan att skada takfläkten?
Vill inte behöva ändra på takfläktens hastighet varje gång man skall använda köksfläkten.
Sorry om jag återupprepar mig, vill försöka förstå hur allting fungerar så vi går korrekt fram :)
