1 963 läst · 25 svar
25 svar
Höjer cellplast-isolering temperaturen på poolen?
Ska köpa XPS300 efter att ha fått råd om att undvika s80 och s100 av en annan användare.F fsn skrev:Som nämnts tidigare så är siffran på EPS/XPS hur hård den är. Allt isolerar i princip lika bra men hoppar du i poolen med hälarna ner så blir det 3-5mm djupa gropar i cellplasten. Ju högre nummer på cellplasten å, desto mindre risk för gropar. 300 är troligtvis safe, 200 duger säkert men på 80 och 100 så kommer det att bli spågropigt med tiden, funktionen är dock fullgod.
Ingen luftspalt under cellplasten men cellplasten skall läggas ut på ett jämnt underlag och det skall inte vara stående vatten från regn eller grundvatten, den måste finnas avrinning från området under poolen, annars gör cellplasten noll nytta.
På cellplasten lägger du förslagsvis en icke organisk duk så du slipper se skarvarna i cellplasten i botten, du hittar rätt duk på poolfirmorna. Vet sådana som lägger 2-3mm plasrkivor också med framgång men det borde bli dyrare. Vissa limmar och/eller tejpar sina cellplastskivor för att undvika skarv, gör det.
https://www.byggmax.se/cellplast-xps300
Hade tänkt att tejpa ihop skivorna med silvertejp. Har läst om andra som gjort det här med framgång.
Sedan hade jag tänkt att klä in skivorna i någon form av duk. Tack för tipset!
Men det var ju bra att jag inte behöver lägga luftspalt varken mellan marksten och cellplast eller mellan cellplast och pool.
Vattnet lägger sig aldrig på platsen utan rinner av, så det ska inte vara några problem.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 256 inlägg
Är det stående vatten och så är det bättre med PUR skivor. Dom är lite dyrare med har slutna celler så dom tar åt sig mindre fukt.
Man kan ju lägga mineritskiva på cellplasten om man är rätt för märken
Johannes Carlsson skrev:
Jag hoppade det steget av kostnadsskäl.
Nu är jag färdig med mitt "underlägg" till poolen iaf. Jag är nöjd. Nu återstår bara att sätta dit poolen.
Så gjorde jag...
Material:
- Cellplast XPS300
- Silvertejp
- Markduk (mest av kosmetiska skäl)
Tidsåtgång:
Cirka två timmar
1) Pussla ihop cellplastsskivorna
2) Tejpa successivt ihop kanterna mellan blocken så att allt tillslut blir en stor platta
3) Tejpa kanterna runt om stora platta för bättre hållfasthet
4) Lägg på ett lager svart markduk på ovansidan och tejpa fast den på undersidan så att det ser lite trevligare ut.
Klart!
Min känsla är att 5 cm är mer än tillräckligt för att isolera bort kylan underifrån. Märkte stor skillnad i temperatur mellan att gå på trä, sten och cellplastsplattan. Tror det hade gått lika bra med 3cm faktiskt om isoleringen vore ända skälet. Fördelen med tjockare platta tycker jag främst är att det blir stabilare. Min platta kommer jag inte ha några problem att stoppa undan för vinterförvaring.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 256 inlägg
Bild på plattan?
Tänkte först att det var en nedsänkt pool. Och är det ovanmarks räcker 5cm gott och väl. Glöm inte pooltäcke/duk
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343174_180x.jpg?v=1682422213)
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Här är 3 bilder.Johannes Carlsson skrev:
Hej RemmerR Remmer skrev:Jag hoppade det steget av kostnadsskäl.
Så gjorde jag...
Material:
- Cellplast XPS300
[länk]
- Silvertejp
Tidsåtgång:
Cirka två timmar
Klart!
Tacksam om jag kan få din input på dessa bilder. Det ska vara xps300 från Byggmax. Jackon verkar märket vara. Mina skivor har sprickor lite överallt. Dem är inte jätte grova men ska det verkligen vara så? Hur såg skivorna ut för dig?
Jag är verkligen novis på området så är egentligen inte rätt person att svara på det.H Hallb skrev:
Vi reagerade också på hur skivorna såg ut när vi handlade dem. Min fru som var med sa rakt ut: "Ska det verkligen se ut så här".
Jag har för mig att skivorna hade en spräcklig sida med vissa sprickor och en lite slätare sida med konturer i. Kontur-sidan kan du se i mitt inlägg #23. Den andra sidan har jag inga bilder på och den ligger under poolen så kan inte gå ut och kolla heller.
Sänka framledningstemperaturen på NIBE fighter 1230
Värmepumpar -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Hur viktig är framledningstemperaturen i gammalt hus?
Värmepumpar -
Telia höjer priset
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Varför får jag inte upp framledningstemperaturen på F370 m LLVP
Värmepumpar
