25 831 läst · 239 svar
26k läst
239 svar
Hjälp mig planera hemmanätverk (ubiquiti / unifi)
Försöker sätta mig in i MikroTiks produktkatalog och bygga en prisjaktlista motsvarande den jag har för UniFi-prylarna. Saknar just nu någonting motsvarande de tre småswitcharna, samt en 24p switch.AndersMalmgren skrev:
Är det någon som har bra koll på Mikrotiks' lineup så tas tips tacksamt emot. Har de tillexempel någon 24p med (åtminstone 3-5st) 2.5Gbps och PoE?
De verkar ha större diversitet i sin lineup - väldig massa udda storlekar och formfaktorer. Den här lilla jäkeln ger tillexempel 8 2.5gbps och kunde ju då kombineras med en enklare 16 portars i samma rack-utrymme. Men den har dessvärre inte PoE så den kan inte driva accesspunkterna åt oss. :/
Update: och just ja. Hur hänger SwitchOS och RouterOS ihop? Finns det risk att jag får hem hårdvara som inte kan köra rätt version av respektive? Någon annan mina att springa på?
Renoverare
· 18 393 inlägg
Den du länka verkar ju perfekt för dig? Edit: ah missade PoEulfben skrev:Försöker sätta mig in i MikroTiks produktkatalog och bygga en prisjaktlista motsvarande den jag har för UniFi-prylarna. Saknar just nu någonting motsvarande de tre småswitcharna, samt en 24p switch.
Har själv inget behov av switch i dagsläget så inte tittat så mycket på det. Låtit min AP agera switch ute i vardagsrummet så jag kan få tråd till min mediadator där. (HTPC).
Edit: jag har bara enheter med routeros men switchos är väl ett subset av routeros utan gateway prylarna osv.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 023 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 023 inlägg
SwitchOS inte ett nerbantat RouterOS
SwitchOS har det man behöver för VLAN. Mycket enkelt men räcker för just switch.
RouterOS har allt
CSS är ren switch. Kör SwitchOS
CRS är en router & switch. Kan ofta välja vilket OS.
CCR Cloud Router. Mycket kraftfull router
Hur många Poe behöver du?
8st? CSS610-8P-2S+IN
koppla ihop via 10GB fiber till en
CRS310-8G+2S+IN
RouterOS har allt
CRS310-8G+2S+IN
Renoverare
· 18 393 inlägg
Verkar helt klart som kombon 2.5 gigabit Ethernet och PoE är en begränsade faktor med mikrotik
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 023 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 023 inlägg
Alla AP kan styras från en enhet som kör RouterOS. Jag skriver en för det kan vara en router, switch eller även en AP. Det finns en funktion i RouterOS som heter CapsMan som sköter detta.
Enheter som kör SwitchOS är helt självständiga och de har ett enkelt webbgränsnitt.
RouterOS enheter kan nås via ett Windows program (Winbox) eller via webbgränsnitt eller via en telefon app. Winbox går enkelt att göra på Linux med hjälp av Wine.
Edit.
Sen finns möjlighet till SSH (dvs kommando rad) , FTP och även ett API så man kan skriva sitt eget gränssnitt.
Men bara så du tänker på att det finns mindre antal svenska forum (om det ens finns ett) runt Mikrotik än vad det finns runt Ubiquiti prylar. Men det finns rätt många YT filmer. Ta och titta på några av de nya så du ser hur gränssnittet ser ut.
Du kan även installera RouterOS på en PC för att testa hur det ser ut.
Edit.
Så en routern (router os) kommer inte hjälpa mig confa switcharna?
Kommer jag behöva confa switchar individuellt, eller kan min core switch (24-portaren, Switch OS) styra de distribuerade smålådorna (8-portare i garage, serverskåp, mediacenter)?
Renoverare
· 18 393 inlägg
Jag känner bara till capsman men den hanterar bara APs
edit: verkar inte som det. Det är ju lite B
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=178212
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 023 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 023 inlägg
Som jag skrev. SwitchOS enheter är helt fristående och måste konfas enskilt. Men det oftast inte mycket att ändra. Det är om man lägger till nya VLAN.ulfben skrev:
En RouterOS enhet kan styra APs så APs behöver inte konfas alls (möjligvis sätta ett namn) men man kan inte konfa andra switchar (som kör RouterOS) från en annan enhet som kör RouterOS.
Man har tyvärr ännu inte något övergripande program som hanterar hela nätverket men det går ju att skriva själv mha APIt
Hämtade precis en Dream Machine Pro Special Edition, ett rack, grendosa och patchpanel hos den lokala handlaren, och beställde resten av delarna online.
Slutresultatet blev:
Första plan & garage:
In-Wall känns som en riktig snilleblixt. Drivs på PoE, ger WiFi 6 och 4 gigabitportar. En sån ersätter alltså en PoE switch + WiFi-puck, vilket gör den... jag vill inte säga prisvärd, men det är iaf en liten besparing.
I källaren prioriterar jag just nu bara täckning i gästrummet och mätarskåpet:
UniFi Design-verktygen kan inte simulera täckning över våningsplan, men jag misstänker att WiFi 7-pucken i halltaket över trappan kommer ge OK täckning även i tvättstuga och en bit in i gillestugan.
Och i gymmet (som nu också blivit hem för serverskåpet, istället för tvättstugan) så klarar jag mig med en billig UniFi Flex Mini tack vare att jag virtualiserat både Home Assistant och min webserver. När vi renoverar gillestugan så blir det eventuellt en puck där, eller ännu en in-wall.
Central switch kan jag vänta med tills senare. Behöver inte ha liv i alla uttag jag monterat kring huset. Tills vidare räcker det med de åtta vi får från UDM SE.
- 1 x UniFi Dream Machine Special Edition (8 POE-portar)
1 x UniFi Switch 24(behövs inte, klarar mig på 8 portar just nu!)3 x UniFi Lite 8 POE (serverskåp, garage, TV-möbel)3 x UniFi AP 6 Plus (2 i källaren, 1 på boplan)- 2 x UniFi Flex Mini 5-portars (TV-möbel, serverskåp)
- 2 x UniFi In-Wall 6 (gästrum källare, garage)
- 1 x UniFi AP 7 Pro (boplan)
Gjorde slag i saken och installerade allt nu under påskhelgen. Gick från ett Asus mesh-nätverk med 5 olika routrar och 2 mini switchar, till en rackmonterad UDM SE, takpuck och två in-walls. Hallskåpet där jag släppte ut alla rör när jag renoverade vinden, gick från vidrig spaghetti:
Till mumsig lasagne:
Den krångligaste delen var att knussla in ett 6U rack i skåpet, men det löste sig tack och lov utan någon demontering.
Det var smart att dumpa hela client-listan från Asus innan. Det gav mig en checklist på allt som behövde kopplas in eller konfigureras om, och lät mig identifiera alla de maskiner som inte har vett att berätta vad de heter eller vem som tillverkat dem. Chromecast, mediaspelaren, NAS och webservrar var online igen ungefär en timme efter att Unifi-grejerna vaknat. Supersmidig installation och grymt bra interface!
Hastighetsmässigt så blev det ett rejält steg uppåt. Vi har 500/500 till huset, så 490/520 till en trådlös klient får anses väl godkänt.
Jag var rädd att altanen / trädgård skulle ligga helt i radioskugga, men vi får tillräcklig signal från den In-Wall som sköter garaget! Det var skönt att se hur bra dessa småradios fungerar.
Nästa steg är att låsa ner mina VLAN bättre (default, guest, iot), kolla eventuellt kanal-överlapp och försöka separera accesspunkterna bättre, samt klicka igenom allt och se ifall det finns någon annan lågt hängande frukt att plocka hem.
När plånboken återhämtat sig ska jag plocka upp en 24-portars switch så alla uttag i huset kan vara live igen. Note to self: kolla vad PoE budgeten är idag. Kommer UDM palla någon accesspunkt / kamera till, eller behöver vi en PoE switch?
