Reglat upp ett sovrum på övervåningen och skulle behöva få hjälp angående strömbrytare. Man tänder just nu hela övervåningen med strömbrytarna vid trappen, men vill dela av enligt bild och ha strömbrytare i somvrummet. Rör till alla anslutningarna.
Moderator
· 52 040 inlägg
Du behöver lokalisera hur ledningarna går. Du har troligen takdosor vid lamporna, där allt är ihopkopplat. I så fall behöver du öppna lite i taket så att det går att dra ned ett nytt rör/slang från någon av takdosorna till din nya position för en brytare. Och sedan lite omkoppling i dosorna.
Ja okej, då är jag med! Rivit innertaket med, räcker det att ha sladdarna lösa till den nya strömbrytaren liggandes i innertaket?
Ska aldrig flytta uttaget.
Eller måste du ha rör? Vill inte ta upp masonitskivorna upp mot taket och ångspärren..
· Blekinge
· 10 262 inlägg
För att du kan lätt byta/komplettera trådarna senare, för det ger en dubbelsioleing och för att det är föreskrift.
Säger han som förespråkar inputsad kabelT Thomas_Blekinge skrev:
... nej men allvarligt, använd rör/slang. Om det är för tunnt i innertaket, gör mer plats eller gör en utanpåliggande installation.
Som Johan456 säger, ta kort och lägg upp. Utan att veta förutsättningarna är det svårt att säga så mycket.
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Även jag är kapabel att lära. Turligt nog kan vi ju använda riktig kabel eller rör med indragna trådar till olika installationer. I lös förläggning i innertak är det rör/slang som jag gillar.tommib skrev:
I Lecablock-väggar och regelväggar har jag inga problem med infällda kablar av rätt sort (inga lampsladdar såklart).
Moderator
· 52 040 inlägg
Som sagt, lägg upp någon bild så kan folk här säkert ge råd om hur du får dit rör/slang. Ytterdiametern är 16mm (finns grövre).
Du behöver reda ut hur allt är kopplat.
Gissningsvis har du matning från elcentralen som kommer in till första lampdosan (1). Därifrån en fasledare ned till brytarna, två tändtrådar upp ifrån dem. Och så matas tändtrådar och nolla (och ev. skyddsjord) vidare mellan takdosorna.
Det kan också vara så att du har någon kopplingsdosa på väggen, som är inblandad i det här.
