BirgitS
Den är gjord för en fas.
Puh. Goda nyheter. Hur ser man det i manualen? Vad letar man efter?
Vad betyder då detta? Att elektrikern har gjort fel? Eller att ugnen är paj? Renoveringen pågår fortfarande lite smått, så kan få hit elektrikern igen om det behövs.
BirgitS
Kollade det som stod om elinstallationen och där kunde man se att det var tre trådar i kabeln, nolla, fas och skyddsjord. Direkt på webbsidan stod det också något om anslutning med 13 A och effekten stämde bra med 13 A x 230 V.
Tror det är bättre att kontakta Smeg än elektrikern.
Hörni alla vänliga själar som har hjälpt mig med detta. Beklagar, jag är en idiot visade det sig, och har tagit upp er tid i onödan. Jag fattade inte att vredet längst till vänster också skulle vridas på. Trodde det var en typ äggklocka, men var en timer för att få igång ugnen. Så alla tre vred måste vara igång samtidigt... Fy fan. Idiotiskt. Tur att jag inte hann ringa hit elektrikern i alla fall!
  • Älska
jnse och 4 till
Ni märker ju att jag uppenbarligen inte har någon fallenhet för sånt här. Så tacksam för att det här forumet finns. Tack för hjälpen alla.
Normalt hemma har man antingen 10a eller 16a säkringar. 13a är lite ovanligare. Så matas den via en 10a säkring så får du inte ut all effekt. Ugnen kräver 3000w. Du får endast 2300w på en 10a säkring.
Ugnen har ingen aning om vilken storlek säkringen har, behöver ugnen 3000W vid ett specifikt driftläge kommer den att förbruka 3000W. Har elektrikern gjort sitt jobb är ugnen avsäkrad med 13A och då är det inget bekymmer. Är ugnen avsäkrad med 10A kommer säkringen lösa ut om effekten blir för hög.
Bumlersson och 1 till
Med porslins-diazedsäkringar kan man under korta stunder ta ut lite mer effekt. Jag har en allmänel-grupp till köket som servar belysningen, köksfläkten som alltid går ventilerande hela lägenheten och uttagen under överskåpen. Min vattenkokare är märkt 2600W och drar alltså lite mer än de 10A som säkringarna ska tåla. Har aldrig hänt att säkringarna löst ut pga vattenkokaren: den går så kort tid för att koka upp 1,5l vatten så säkringens tråd hinner inte hettas upp så mycket att den brinner av. Spisen, en gammal trefas med plattor är säkrad 3x10A och jag har aldrig bytt säkringar i den gruppen pga överlast. De enda överlastutlösningarna säkringarna har åstadkommit är när jag startat dammsugaren och tjock-TV:n har varit påslagen.
Har man diazedsäkringar finns möjligheten att sätta i 13A-säkringar som har samma dimensioner som 10A-dito. Eltalibanerna gillar det inte riktigt men i de allra flesta fall när man bor i vanliga hus och lägenheter med ett starkt elnät inom tätort så är 13A OK.
Ibland kan manualen vara bra att läsa. ;)
  • Skärmdump av en ugnstimer och instruktioner för hur man ställer in en ugn utan att använda tidur.
tommib
Nej. Dels är det inte ok att säkra upp till 13A utan att kontrollera förutsättningarna, dels är det inte "starkt nät" som är den viktigaste förutsättningen för att kunna säkra upp. Detta är ett mycket dåligt råd och bör ej följas.
Det kan vara ok att säkra upp till 13 A men det måste föregås av kontroll. Att använda just 13 A diazed är extra dåligt jämfört med dvärgbrytare på grund av karakteristiken i överlastområdet.
Bumlersson och 2 till
Haha, ja verkligen.
Hur vet man då vilken säkring man max kan köra på? Beror det på vilken säkring man har nere i källaren (huvudsäkringen heter det väl)? Där tror jag att det står 16 A.
Vilken säkring man ska ha bestäms av hur grova ledningar man har, har man för stor säkring så kan ledningarna bli så heta att det tar eld.
Ibland går det att säkra 1,5mm2 med 13 A men det bör kontrolleras innan man gör det, då kan man vara säker på att det inte är någon fara.
Att det sedan finns folk som vet att det är OK UTAN att ha alla fakta säger bara en del om just den personens seriositet.
Oldfart och 2 till
Ok jag förstår. Kan en elektriker enkelt ta reda på vad vi max kan köra på för säkring?
Leif i Skåne
