Har dessvärre fått läckage på en luftningsskruv i samband med att jag skulle lufta ett elememt. Det droppar lite och slutar inte. Radiatorn sitter på nedervåningen i ett 1,5 planshus med källare.
Tänkte ringa hit rörmokare som får byta skiten, men tänkte kolla först hur jobbigt det är att byta?
Med tanke på årstiden vill man ju inte stå utan vatten i elementen..
Vad tror ni det är för ventil man behöver? Byta hela det runda vita där luftskruven sitter antar jag och inte bara skruven? Det läcker lite lätt både vid skruv och där och vid vattenutloppet..
Allt fint inmålat givetvis..
I övrigt ser raidatorn ut enligt nedre bilden (antal rör o.s.v.)
Stäng av termostaten. På returen från radiatorn har du en avstängning i. Öppna täcklocket ett halvt varv, knacka med en skiftnyckel så inte skruven följer med upp, skruva av locket sakta. Innanför har du en skruv med för spårnejsel, stäng den helt.
Öppna luftskruven med en hink under tills de slutar rinna. Sen är det bara skruva av nippeln och ersätta den.
Jag föredrar att använda lin i gängorna med lite locherpasta.
Sen är de bara att öppna termostaten, lufta ur och samtidigt kolla trycket i systemet så det inte blir för lågt. Öppna returen.
Lycka till
Lycka till
Först i främst: Stort tack för snabbt och informativt svar!Griffeltavlan skrev:Stäng av termostaten. På returen från radiatorn har du en avstängning i. Öppna täcklocket ett halvt varv, knacka med en skiftnyckel så inte skruven följer med upp, skruva av locket sakta. Innanför har du en skruv med för spårnejsel, stäng den helt.
Lycka till
Sen får jag bekännna min okunskap, är det skruven ovanpå som är täcklocket i bilden? Så att jag inte skruvar ur den och det börjar forsa vatten..
Värmesystemet är från 40-talet, men vissa delar verkar ju nyare.
Ja mutter ovanpå där. 1/2 varv sen slå så inte skruven på insidan följer med.E eddiw skrev:
Det kan komma vatten de är inge ovanligt så lägg en handduk under o jobba snabbt. Sen när du skruvat ned skruven på insidan på med locket o dra åt.
Tackar! Bra att veta, annars blir man nog lite rädd om det börjar spruta vatten. Men då vet jag att det inte är ovanligt. Det här är ju i ett badrum, det är ju lite smidigare. Sen samma procedur fast baklänges igen gissar jag?Griffeltavlan skrev:
Hur gör man i lägen när det ser ut så här? Gissar att det bara är att tappa ur när det inte finns någon sån stoppskruv?
Ja då kan du lika gärna tappa ur systemet och byta alla som är dåliga.E eddiw skrev:Tackar! Bra att veta, annars blir man nog lite rädd om det börjar spruta vatten. Men då vet jag att det inte är ovanligt. Det här är ju i ett badrum, det är ju lite smidigare. Sen samma procedur fast baklänges igen gissar jag?
