Ska montera handfat inom kort, men hur ska jag tänka med placeringen?
Centrerat gentemot avloppet i golvet eller centrerat gentemot vattenrören? Eller finns bara ett alternativ, vilket i så fall?
Skulle nog föredra att centrera dessa gentemot vattenrören, främst för att få lite bättre plats på vänster sida samt att jag kan fästa konsolen till tvättstället i en regel på vänstra sidan.
Se bild nedan:
Glömde mäta men gissar på att avloppet är ca 15cm till vänster om vattenrören (cc).
mvh
Se bild nedan:
mvh
Centrera du över rören, så får du bra plats med vattenlåset sen. Brukar bli bra med 90 grader horisontellt där, sen svag böj ner mot avloppet.E erkka skrev:Hej
Se bild nedan:
mvh
Vattenlåset burkar ju hänga rakt ner från handfatet och sedan så är det ett rör med 90 böj ner till golvet, kapa den korta delen på röret så det passar mot hålet i golvet. Ibland behöver man vrida vattenlåset lite också för att det skall passa.E erkka skrev:
Det brukar vara teleskopiskt, jag brukar dra det mot väggen och vinkla det 90gr horisontellt och sen en svag 90gr böj mot avloppet. Då ligger det längs med väggen i sin helhet.mnils skrev:
Jo det går säkert att lösa, ska måtta lite innan jag skruvar upp för att se,mnils skrev:
dock vet jag inte om det ser kackigt ut när det är offset
BirgitS
· Stockholms län
· 41 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 105 inlägg
Eftersom avloppsröret syns mycket mer än vattenrören så blir det ju snyggare om avloppsröret är centrerat och sen får man ju prioritera om man väljer något praktiskt eller något estetiskt.
Enligt branschreglerna är det väl nödvändigt att sätta fast t.ex. konsolerna i en regel, kortling, betong eller konstruktionsplywood/OSB och inte bara i gips.
Jo det är ju just detta som jag velat emellan, snyggast/fulast, mest praktiskt/opraktiskt. Sen ville jag kolla om det fanns något alternativ som går att förkasta pga någon detalj som jag förbisett… nu är detta i ett fritidshus så det där med branschregler kommer nog inte uppfyllas till 100%, samtidigt har jag heller inte koll på vart alla kortlingar går så det kanske är ett icke problem.BirgitS skrev:Eftersom avloppsröret syns mycket mer än vattenrören så blir det ju snyggare om avloppsröret är centrerat och sen får man ju prioritera om man väljer något praktiskt eller något estetiskt.
Ska åka dit i helgen o kolla hur det ser ut på plats, kanske det klarnar.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 105 inlägg
Som jag ser det är det ju väldigt viktigt att handfatet inte lossnar från väggen när någon stödjer sig på det eller tom. nästan sitter på det. Dels förstör det väggen och dels riskerar ju vattenrören att skadas så att det sprutar ut vatten.
Jag tror du kan bestämma dig mycket bättre när du är på plats och kan avgöra hur viktigt utrymmet till vänster är resp. hur mycket man kommer att se att handfatet sitter snett i förhållande till avloppsröret (man ser sånt mindre i små rum).
