Jag undrar om någon vänlig själ som har en Hammer N4400(med trefas) skulle kunna ta en bild på hur elkontakten ser ut?
Elektrikern som ska installera trefas hos mig undrar nämligen och jag har inte lyckats hitta någon på nätet.
Tack på förhand
Tack på förhand
Först ska du läsa på skylten till motorn . Det ska stå 230/400 (380) på den , då är det en 3 fasmotor
Är det en 3-fas så sitter det säkert ett intag på stommen till maskinen , ett uttag har hål och ett intag har pinnar i sig , du har säkert sett ett rött maskinuttag förut , den har hål och intag pinnar och skarvas
med en vanlig 3 -fas kabel till maskinen
Hej, tack för svaret. Saken är den att jag inte fått maskinen än, och elektrikern ville veta hur kontakten ser ut.
Så att det är en trefas maskin vet jag, för det har jag ju beställt. Men kan det finnas olika trefasuttag/trefaskontakter?
Verktygstokig
· Halland
· 7 473 inlägg
Nja.W Woodish skrev:
I Sverige finns det ett par gamla varianter som är mer eller mindre osäkra. Och sen den nya standarden som är på fiskbuggarens bild, troligen har du ett sånt (enda godkända för nyinstallation?). Men rimligtvis kan den som du köpt sågen upplysa dig? Sågen kan ju förstås komma utan kontakt också och så får man själv montera den hur man vill..
Svar nej , det finns inga olika för 3 fas 400V användbara i dag , dom gamla har utgått på nya maskiner , så den kommer nog att levereras med ett 3 fas intag monterat på maskinen , det ytterst sällan som det är en kabel direkt från maskinen med stickpropp på att koppla till ett uttag på en vägg , i olika utförande så ska maskinen ha en nolla med , men sätts en ren 400V fullkopplad på väggen och en kabel med 5 ledare så är det inga problem för dig
Det som kan vara är att den kan åt fel håll , det finns kablar med vändbar kontakt , man vrider 2 stift i den
mycket bra att ha om skarvsladden används till andra maskiner
Bästa svaret
Det sitter ett vanligt 16 A, 5-poligt CEE- intagsdon på maskinen. Jag tror att nollan behövs för motorbromsen, men vet inte säkert. Det är säkrast att inte ta några genvägar. Se till att uttaget blir fullkopplat med nolla. Intaget på min maskin har ingen fasvändare. Det kan vara bra att ha en anslutningskabel med fasvändare i handelen, så slipper du ringa ut elektrikern om maskinen skulle gå baklänges.
