11 593 läst · 13 svar
12k läst
13 svar
Hålla fast isolering?
Ska isolera invändigt i äldre timmerhus i snedtak och väggar i ganska stor yta. Tjocklek 145 i tak och 45 i vägg.
Jag har gjort klart luftspalt, regling och el så nästa steg är att börja isolera.
Jag hade tänkt att sätta isoleringen och sedan direkt sätta panelen (14*120 slätspont) för att hålla den på plats.
Har nu börjat fundera på något som kan hålla isoleringen på plats, framför allt vad gäller taket, innan jag sätter panelen. Detta för att jag vill göra all isolering i ett svep då det blir mycket skärande, eftersom det inte är standardmått någonstans i huset eller iallafall inte mellan takstolarna. För att inte behöva sätta panelen i ett isolerdamm vill jag alltså täcka in den innan uppsättning av panel.
Jag ska inte änvända plast. Och tänker inte lägga allt för mycket pengar på en dyr superduk. Att spänna murarsnöre tänker jag inte tar bort dammproblemet men skulle räcka för att hålla ison uppe.
Har ni några smarta förslag?
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Häfta fast vindduk över? Jag använde mig av remsor med byggplast 1-2dm breda som jag häftade fast så isoleringen hölls fast
Här är ett supersmart system
Vet ej om det finns i Sverige
Jag bor i Frankrike
Jag bor i Frankrike
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Men har du inte tänkt sätta ett lufttätt skikt (ångbroms) i alla fall? Med funktion att vara just lufttätt även om det även löser ditt andra problem.
Hej och tack för svar,
Jag hade inte tänkt mig ett lufttätt skikt pga att det är ett gammalt hus. Hade tänkt hålla isoleringen med panelen men vill gärna få undan den i ett arbetsmoment.
Vilken typ av vindduk ska man välja då? Finns så mycket olika produkter att välja ju
Självbyggare
· 2 693 inlägg
Spelar ingen roll då alla är likvärdiga och ditt huvudmål är att hålla isoleringen på plats
Tack för relevant svar, det är ju att få undan isoleringen som är poängen ( utan att göra något som ger mig problem framöver)sir_daniel skrev:
En bekant tyckte att jag skulle sätta en ångbroms istället för vindduk. Vad blir funktionsskillnaden? Bättre eller sämre?
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Hur fäster man nät runt fasad och altan för att hålla råttor borta?
Altan & Uteplats -
Fästa isolering mot trossbotten, vad är bästa lösningen?
Isolering -
Ångspärr på kalla sidan isolering, fast vid enbart en punkt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tillträde till grannfastighet för att underhålla fasad
Juridik
