70 550 läst · 246 svar
71k läst
246 svar
Grannens soptunna står på min tomt
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 156 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 156 inlägg
tror du ska läsa högre upp inlägg 49 där är före bild hur det ser ut och vart tomtgränsen går.Hemmakatten skrev:Förstår inte. Har grannen alltså rullat ner sina tunnor bakom era tunnor?
Och är det på grannens tomt tunnorna nu står på? Det ser ju inte riktigt klokt ut!!
Sophämtarna kommer ju aldrig att (försiktigt) vilja flytta era soptunnor för att komma åt grannens tunnor. Och sedan fint och snyggt ställa tillbaka era tunnor på plats.
Jag skulle ringa till ansvarig arbetsledare och påtala problemet. Skulle även skicka ett mail till arbetsledaren.
Risken är ju påtaglig att sophämtarna struntar i grannens sopor, vilket de borde göra eftersom tunnorna står felaktigt, och även risk för att grannen bygger upp ett illaluktande sopberg.
Var går tomtgränsen?
senaste bilden är där ts nu har flyttat tunnan.
nu är det grannens problem att få den tömt.
Varför ska hen ringa kommunen och påtala att grannens tunna står fel, detta är redan allmänt känt, och, i stort, grannens ansvar.Hemmakatten skrev:Förstår inte. Har grannen alltså rullat ner sina tunnor bakom era tunnor?
Ja, trist ifall soporna blir liggandes, och illaluktande.
Precis så det funkar , anvisad plats är inte på någons tomt.H H-Thomasson skrev:På våran gata har alla grannar så klart tunnan på sin tomt. Men när der blir dax för tömmning så drar alla fram tunnan på anvissad plats som kan vara på någon annans tomt då vi får hela 10% rabbat på avgiften om vi gör det tillsammans med 4 andra grannar. Om någon av mina grannar är borta på semester så drar vi så klart fram grannens tunna den dagen det är tömmning. Det borde även fungera för TS granne.
Ett märkligt problem egentligen. Be grannen att flytta tunnan självmant. Det har uppenbarligen misslyckats, då "råkar" man ställa tunnan någon annanstans, samt omöjliggör för grannen att flytta tillbaka tunnan till sin gamla plats genom ett svårflyttbart hinder av något slag.
Inte en chans att jag hade velat ha någons äckliga illaluktande sopor i nyllet varje gång jag ska gå ut och gå.
Här på gatan har vi latmaskar som låter sina tunnor stå ute vid gatan hela tiden, medans vi andra vackert drar in dem till tomten. Det luktar väldigt illa varje gång man går förbi deras uppfarter. Men visst, de slipper väl lukten på sin egen tomt, och de slipper dra ut och in dem varje gång. Samma personer använder dessutom kommunal mark till sina egna privata uppstjälpningsplatser av diverse byggavfall. Att lägga det på sin egen tomt, det går inte heller.
/S
/S
Det är inte helt ovanligt att det stinker död när man passerar soptunnorna i vårt villaområdet. Luktar typ som gamla blöjor som fått stå och ruttna i solen i 14 dagar. Fy fan. Förstår att man inte vill ha någon annans soptunna på sin tomt. Jag hade förmodligen rullat iväg den och dumpat den i sjön och sen skyllt på ortens "busfrön"
Det var bra att du flyttade undan grannens soptunna. Det var fräckt av henne att inte själv ta bort den efter din vänliga uppmaning, Eftersom hon inte gjorde det trots att det gick lång tid och trots flera påminnelser tycker jag att det var helt rätt med en polisanmälan. Om den sedan blir nerlagd visar det bara att polisen har för lite resurser. Nolltolerans även mot små överträdelser och hårdare påföljder skapar bättre ordning än dagens (oordning).
Angående lukt från soptunnor: Vi tänkte prova med att ha en sprayflaska med ättika blandat med vatten hängande vid tunnorna och sedan spruta på lite när man slänger soporna. Luktar det för mycket får vi spola ur tunnorna efter tömning och sedan spraya.
Angående att dra ut tunnor till gatan jämfört med att ha dem stående där hela tiden: Bäst är egentligen att de står där hela tiden eftersom det annars blir en signal till inbrottstjuvar att någon inte är hemma, när de missat dra ut tunnorna. Våra står inte vid gatan, men det beror bara på att vi inte har någon bra plats där. Kanske vi kunde ha grannsamverkan och dra ut varandras tunnor vid behov. Kanske till och med slänga lite sopor i grannens soptunna när hen är bortrest, så tjuvarna inte ser att ingen är hemma.
Du tror väl inte frågan om var grannen ställer sin soptunna är ett "avtal" som följer med huset har aldrig hört talas som servitut för en soptunna....Saabgubben skrev:Tack för alla svar!
Gränsen går så som jag har ritat ( bifogas en riktig ritning på det)
har jag rätt att flytta bort grannens soptunna även om det finns några gamla överenskommelsen men fd ägarna?
Jag vill samla på mig info så jag har en bra grund när jag tar dialogen med grannen. Hon har en häck där mellan min skaftväg och hennes tomt, hon har gjort hål i häcken för att kunna slänga soporna i tunnan som står på min tomt. Känns som att hon har gjort det väldigt bekvämt för sig och det gör mig inget om inte tunnan hade stått på ingången i min uppfart, ser ut som en sophanteringscentral där vilket jag inte gillar och begriper inte heller hur fd ägarna accepterade det. Känns som att det är nått lurt med det varför jag frågade här gällande regler och bestämmelser.
Edit: D är min och G är grannens
Prata med grannen du!
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Elektroniktokig
· Göteborg
· 171 inlägg
Det är typ löst. Jag har flyttat tunnan och grannen har ställt den på en annan plats på sin tomt. Sur verkar hon vara men det struntar jag iH hahnson skrev:
Innan du bygger ett soptunnegarage är det nog bra att höra med kommunen (eller kommunens sophämtningsentreprenör) om hur framtidsplanerna ser ut för sophämtning.Saabgubben skrev:
Hos oss gick de över till helautomatisk sophämtning häromåret, vilket innebär att soptunnorna ska stå på en plan yta invid vägkanten med en halvmeters mellanrum och en halvmeter fritt runt om båda tunnorna. Samt 4 meter fritt ovanför tunnorna. Hjulen på tunnorna ska vara vända bort från vägen om sidlastare används. Om baklastare använd ska hjulen istället vara vända mot vägen.
Ett soptunnegarage som fungerar med sophämtningen är inte att tänka på, alltså. Man kan förstås ha ett soptunnegarage närmare huset och dra ut tunnorna kvällen innan sophämtning.
