5 752 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Golvlister för nivell system
Vi ska lägga nytt parkettgolv hemma och när vi köpte huset var de förra ägarna nogranna med att poängtera att de satt in ett nivell system och att det då behöver vara en liten glipa mellan vägg och golvlist för att luften skall kunna cirkulera. Hur gör man detta enklast?
Eller finns det sådana lister att köpa?
Micke och Laura
Micke och Laura
Man kanske kan använda masonitbitar mellan väggen och listen för att för att få ett mellanrum. Sedan bör man nog peta dit något filtermaterial för att slippa få ner dammet under golvet.
Annars finns det ventilerad golvlist att köpa hos t.ex. Beijers:
Beijer Byggmaterial
Om du googlar på "ventilerad golvlist" så hittar du mer:
"ventilerad golvlist" - Google-sökning
Beijer Byggmaterial
Enklaste är ju att köpa vanliga lister, sätt en 1-krona under listen, montera listen och ta bort enkronan. Då har du en luftspalt som knappt syns. Så är det gjort i min kåk och den har fungerat sedan 1965 utan fuktproblem.
Har liknande bekymmer fast med platon system. Jag satte 6mm distanser bakom listen, sen satte jag skummgummi list, sån man har till att täta mellan fönster så det inte kan komma ner massa skräp. har funkat bra hittills, men man kanske får räkna med att byta skummgummilisten efter några år.
Nån som kommit till ett svar om vad det grön/ turkosa ( lite glittrigt) pulvret är för något som läcker ut från golvlister mm
Miljö & Hälsa -
Vad ska man ha för golvlister?
Golv -
Söker rekommenderade firmor för arbete med krypgrund och Nivell.
Grund & Markarbeten -
Sågklinga för golvlister?
Byggmaterial & Byggteknik -
Täta mellan runt golvlister för att minska drag från källaren?
Ventilation
