C.Sand
Undrar om någon kan svara på om det ät ok vid denna brunn?
Jag syftar på hålen runt omkring tätskiktet.
Tack på förhand!
Cs
  • Närbild, blå texturerad yta, svart föremål nedtill, möjlig skada eller smuts, dunkel belysning, otydlig kontext.
Skall sitta en klämring ner i brunnen
C.Sand
Svårt att säga av bilden
så här ser min ut
  • Robotdammsugare fylld med smuts och damm ovanpå grått mönstrat golv, behöver rengöring.
Frunihuset20 och 1 till
C.Sand
Tack, det verkar som att de satt dit en sån vit runt om med skruvar. Får väl anse att det är ok.
Så här ser den andra brunnen ut. Med något egenbyggt för att hålla uppe brunnen
  • Golvbrunn under reparation, demonterade kakel, byggavfall, avloppsrör, grå klinker.
Det där ser inte bra ut!
Appendix
C.Sand
Kan bara instämma. Utan att ha någon vidare koll. Tätskikt sitter även löst och är inte under/fast i ringen.
Är detta ett gammalt badrum ?
T
Stoppa arbetet direkt då duken inte går under klämringen i högerkant och sedan verkar klantarna ha upptäckt att dom inte fick upp vattenlåset då dom har tagit väck slukristen (klinkerramen) efter att fixet har torkat.:mad:
Appendix
C.Sand
Ja, vi fick stoppa arbetet. Men egentligen av annan anledning. Ett annat fel.
Nu var det nog besiktningsmannen som tog av den raden tror jag. Men det var inte helt lätt att få upp den. Men tätskikt verkar inte va rätt och plattorna runt om är det bom I också.
C.Sand
Nej, helt nytt
Är helt fel iaf, prat med dem imorgon om detta ,så löser dem de
Vad är det för amatörer, skrämmande
C.Sand
Jo, de har informationen
C.Sand
Ja, det känns inte riktigt bra
K
Tack på förhand!
Cs
Kan du få en bättre bild av brunnen, väldigt svårt att se och tyda den bilden. Men det som går att se på den är en glipa mellan tätskiktet och brunnen, vilket är 100% felaktigt
