1 379 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Golv i uthus
Hej och välkommen till BH.
Hur menar du med ett impregnerat golv?
Är det golvreglarna som är tryckimpregnerade, eller är det både reglar och själva brädgolvet?
Eller är det fukttåliga spånskivor och inte golvbrädor?
Vad har du under golvet?
Vad är det för grund och sockel?
Är marken/grunden dränerad?
Grundens utformning mm styr fuktbelastning och ventilation av det befintliga golvet, vilket i sin tur påverkar vilken lösning som kan tänkas fungera, (dvs utan att golvet ruttnar upp).
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Finns det inga uppenbara fukt- eller luktproblem idag så tror jag att det skulle kunna fungera ok. Även om det värsta inträffar och det börjar mögla så är det kanske inte hela världen att riva ut igen när det bara är ett uthus? Måla hellre med en färg som kan släppa igenom fukt än en som är tät.
Om det å andra sidan finns problem (annat än kosmetiska) i nuläget så är risken att det blir värre med nytt golv ovanpå så i så fall rekommenderar jag som i inlägget ovan att undersöka konstruktionen närmare.
