747 läst · 7 svar
747 läst
7 svar
Göra om fallet
Har ett badrum jag ska renovera. Ska riva ut allt och göra nytt. Frågan är, behöver jag göra om fallet eller räcker det med att våtsäkra det befintliga efter jag rivit bort den gamla mattan? Ska sätta duschhörna på samma ställe som tidigare.
Vad har du under dagens golvmatta? Träplank, golvspånskivor eller betong?
Beroende på vad golvet består av behövs olika jobb göras med golvet.
Tänk på att golvbrunnen måste bytas om den är äldre än början av 90-talet (om jag mins rätt).
Lite OT, om du har något rum under badrummet så bila försiktigt. Jag skulle antagligen såga till en skiva på ca 100*100 cm och trycka upp i taket under golvbrunnen med hjälp av några reglar, för att minska risken för sprickor mm.
Betong är bästa underlaget för klinker, så är fallet tillräckligt så är det bara att köra. Här finns spec på hur fallet skall vara: https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvlutning
Polisen som ljög i Hedinfallet slipper påföljd eftersom gärningen bedöms som ringa tjänstefel – någo
Juridik -
HJÄLP - bedöm fallet?
Badrum -
Dolt fel? Vad händer om det i fallet skulle bli klassat som dolt fel?
Frågor om juridik och fastighetsförättning -
Förfallet hus och ägare som håller sig undan
Artikelkommentarer -
Lurades att köpa förfallet hus - nu går han till domstol
Artikelkommentarer
