L Linneanrk skrev:
Va fint det ser ut , det bör väl gå sätta dit med trästolpar ?
Ja, absolut. Fräser man ett spår (10 mm bred och 15 mm djupt) kan man absolut använder trästolpar istället för dem som finns på Rusta
JRo1976 JRo1976 skrev:
Fick precis upp mina. Mycket nöjd!
Snyggt! Vad är det för fäste du skruvat fast dom i väggen med?
Kan det gå utan att man fräser spår ?
Du lär fräsa, jag körde själv handöverfräs för ett räcke inomhus (willabgarden, tjockare och lägre), lite bök men resultatet blev bra.
  • Trappa med renoverat räcke av mörkt trä och glas, fräst och monterat för inomhusbruk i modernt hem.
Jakobk och 1 till
Du får ju samma effekt om du har en 10mm tjock bräda som du limmar/skruar mellan två andra brädor som är 15/30mm bredare.
PH72 och 1 till
Det borde gå att använda sådana fästen som i länken ovan om man skruvar fast dem i trästolpar, men kanske inte lika stabilt som frästa spår eller tre hoplimmade brädor.
Jag skulle inte rekommendera detta. Fästen är nästan lika dyra som stolparna från Rusta för det första. Sen är det så att det är mycket jobb att ta bort skenan och speciellt limmet som finns kvar på glaset. Man kan stå ut om det handlar om att fästa mot husväggen men att köra så för varje glasparti är inte värt enligt mig
Det finns liknande fästen från Kinesien för en bråkdel av pengarna. Sök på glass clamps på www.aliexpress.com
Exempel
#Aliexpress SEK 25.61 45%OFF | 1pcs Glass Clamp Glass Plated Brackets Adjustable Glass Clip Shelf Holder Support Brackets Clamps For 6-8mm/ 8-10mm/ 10-12mm
https://a.aliexpress.com/_dUo0N9U
Kent R
Hallå där! Tänkte jag skulle köra en Smålänningen till vårt altandäck med första spår i stolparna. Vad tror ni behöver man limträstolpar eller funkar gamla hederliga 90x90 tryckta? Tänker att om de skulle börja vrida sig kanske glaset går...? Har ju sett lite snygga räcken i denna tråden, vad använde ni?
Körde själv 70x70 utan problem (med överliggare/räcke). Så 90x90 borde klara sig bra.
Någon av er som hittat glasgrind man kan montera till? Ska med köpa rustas för att ha runtom poolen, men vill kunna öppna och stänga lätt.
Vad snyggt! Jag ska med köpa dessa till altanen. Fortfarande nöjd? Tips? Tycker du de är rangliga?
Chr3
snyggt! Är du fortfarande nöjd så här ett år efter?
Absolut. Inget alls att klaga på
Pbq och 1 till
