Hej! Vi har nyligen gjort en besiktning av vårt badrum som renoverades 2018 av tidigare ägare och då framkom detta felet med klämringen, se bilder nedan.
Besiktningsmannen hävdar att klämringen behöver tryckas nedåt för att komma i samma nivå som golvbrunnen, men är osäker på om det faktiskt går att genomföra i praktiken. Ett par noteringar är att glappet vi har mellan klämringen och golvbrunnen är ca 0,5-1 cm på högra sidan och lite mindre/inget glapp på vänstra sidan. På nedre sidan har vi ett klapp på ca 0,3-0,5 cm mellan klämring och golvbrunnen. Glapp mellan klämring och golvbrunn verkar alltså vara ojämt runt om.
1. Badrummet renoverades alltså 2018. Kan detta verkligen vara gjort av en professionell hantverkare? Har golvbrunnen bytts ut? Varför är det då så skitigt ovanför klämringen också med bland annat något gult där som syns vid cementfix ovanför klämringen?
2. Det är även något som sticker fram mellan klämring (grå) och golvbrunn (vit). Vad är detta? Ser ut som tätningsmassa eller något. Är lite elastiskt om jag petar på det.
3. Vi försöker få ut hantverkaren som gjort detta, för att lösa detta åt oss. Jag har även bland annat fått tips om remaljering för att lösa detta (https://www.remaljering.se/golvbrunnar/). Är remaljering en bra/lämplig metod för att lösa denna typ av problem i med klämringen i golvbrunn av er erfarenhet?
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Tacksam för er kunskap och erfarenhet angående detta.
Mvh,
Humpy
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Mvh,
Humpy
BirgitS
· Stockholms län
· 41 285 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 285 inlägg
1. Det förekommer klantskallar även bland badrumsrenoveringsföretagens anställda.
Det gula kan vara tätskiktet och det syns när man inte har kletat dit så mycket fix.
2. Brukar vara brunnsmanschetten.
3. Det bör ju vara firman som renoverade som åtgärdar, det är ju 10 års reklamationstid.
Tänk på att eftersom det redan har varit så här i 6 år så kan det finnas en vattenskada. Undersökte besiktningsmannen det?
Om badrummet i stället har klarat sig i 6 år utan att det har uppstått en vattenskada så är ju inte risken överhängande att det blir någon de närmsta åren heller så länge som man ser till att rensa golvbrunnen och avloppsröret ofta så att det inte blir stopp och vattnet stiger upp mot klämringen.
Tack! Hur illa är det? Visst ska inte tätskiktet synas där? Går det att fixa detta utan riva upp?BirgitS skrev:1. Det förekommer klantskallar även bland badrumsrenoveringsföretagens anställda.
Ang fuktskador, ja besiktningsman sa att han mätte med någon maskin och inte såg några tecken på vattenskador. Hur ser man ens det? Går det att mäta/se under golvbrunnen? Där är det väl alltid lite fuktigt?
Borde kanske fråga om vad han såg/inte såg specifikt ang detta och se om jag kan få svar.
Sen får vi väl se om bolaget som gjort det kan komma och åtgärda, vet inte hur seriösa de är. Är remaljering en bra plan B annars?
BirgitS
· Stockholms län
· 41 285 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 285 inlägg
Det är vanligt att brunnsmanschetten sticker ut under klämringen och så länge som vattnet inte stiger upp till klämringen utan håller sig nere i golvbrunnen så är det inte ett problem.l
Det är rätt vanligt att tätskiktet syns också och då är det väl bra att inte skrubba allt för hårt på det.
Här är några bilder på hur det ska se ut med tätskikt, brunnsmanschett och golvbrunn:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ikt-kan-man-ha-det.206501/page-4#post-1661844
https://sakravatrum.gvk.se/branschr...ande-av-tatskikt/8-4-tatning-mot-golvbrunnar/
Det lär gå att mäta på några cm djup med rätt sorts instrument. Annars mäter man ofta under och på sidan av badrummet. Apropå det: Vad är det under badrummet?
Det hänger ju ihop med vilka skador det kan bli.
Ok, förstår. Tack för länkarna. Osäker på vad som är under badrummet, annat än en annan lägenhet, då vi bor i ett lägenhetshus.BirgitS skrev:Det är vanligt att brunnsmanschetten sticker ut under klämringen och så länge som vattnet inte stiger upp till klämringen utan håller sig nere i golvbrunnen så är det inte ett problem.l
[länk]
[länk]
Mina fråga kvarstår dock om åtgärd är möjlig i detta fallet för att lösa utan att riva ut? Om ja, hur?
BirgitS
· Stockholms län
· 41 285 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 285 inlägg
Om det är betong under golvet så tål betong lite fukt/vatten utan att ta skada.
Du borde ju ha hört av grannarna under om det är en vattenskada.
Det måste nog företaget som ser det på plats avgöra.
Ja, något sätt att ta reda på vad det är för material där? Utan att ta sönder golvet? Det är väl att gå ner till grannen och banka i taket i så fall..inte så sugen på det.BirgitS skrev:
Japp, är det vi hoppas på att företaget är seriöst och kan ta sig en titt. Men om det inte går, vad gör vi då?
BirgitS
· Stockholms län
· 41 285 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 285 inlägg
Styrelsen/förvaltaren/fastighetsskötaren borde veta om det är betongvalv eller träbjälklag.
Om företaget trilskas så kan det vara bra att ta in en besiktningsman. Om företaget är anslutet till BKR så har BKR besiktningsmän som kan komma och om företaget inte följer resultatet så riskerar det att bli utslängt från BKR och då får det betydligt svårare att få nya badrumsrenoveringar.
Japp, hus från 30-talet så troligen betongvalv antar jag.BirgitS skrev:Styrelsen/förvaltaren/fastighetsskötaren borde veta om det är betongvalv eller träbjälklag.
Några tankar kring remaljering? Är det en vanlig/betrodd metod?
