Jag håller på att byta ut min altan, och då tänkte jag passa på att gjuta en öppen spis direkt mot berget under altanen så att den stickar upp genom altangolvet så att säga. Det är berg under så den kommer att stå stadigt. Jag kommer att bygga formar att gjuta i, och förankra den med armeringsjärn i berget, som gjuts in i foten. Det kommer så klart bli eldfast tegel inne i eldstaden, och en 1,6m hög gjuten skorsten, 300mm gjutrör ytterst med 150mm-rör inuti. Det hela kommer bli både tungt och förhoppningsvis robust.
Min stora fråga är dock om jag behöver/kan ha armeringsjärn i sidor och skorsten också, eller om det är olämpligt? Jag tänker på värmeutvecklingen, att betong och järn har olika värmeutvidgningskofficient och att det orsakar sprickor?
