Tjenare, har en fråga här jag ska gjuta igen ett hål som troligen gjordes i sammanband rör till elementet drogs in till källaren för säkert 40 år sedan. Röret är isolerat med isolering och någon svart papp liknande material. I hålet är där massa gamla gjutrester och även isolering under detta. Som ni kan se på bifogad bild.
Mina frågor är: räcker det att jag plockar bort de större gjutresterna och lämnar de mindre och tar bort isoleringen under och ”fyller på cement över?
Eller ska jag rensa ur allt ur hålet?
är rörisoleringen korrekt?
Renoverare
· Kalmar
· 2 806 inlägg
Rensa och borra in några armeringsjärn sen hade jag nog bytt isoleringen mot modernare modell som är lite över färdigt golv för att inte få betong mot rören primer och armering innan du gjuter igen
