Hej.
Jag och min sambo håller på att renovera hela vårt hus (från 1959) men nu ligger fokus på sovrummet. Vi har rivit i stort sett allt ner till råsponten både på väggar och i taket och ska nu gipsa väggarna med gipsskivor som vi tänkte skruva direkt på väggarna. Eller måste man regla väggarna först för att de ska kunna andas?
Huset har en träfasad och mellan den och råsponten inomhus ligger någon typ av isolering och någon svart papp.
Tacksam för alla svar och tips.
Nej du bör kunna skruva direkt på väggen.
Det man kan överväga är om du borde sätta plast på väggen. Det har i så fall inget med gipsen att göra.
Hej hej du.
Du kan skruva gipset direkt på råsponten.
Tack för snabba svar.
"hemapularen": Varför tycker du att man ska sätta plast på väggen och vilken typ av plast ska man ha då?
En annan liten fråga. Hur tätt ska man skruva? Vi har 120 gips till väggarna, räcker det med att skruva ute i kanterna och en radda i mitten eller ska man köra cc30?
Man sätter i nya hus en diffusionstät plast. Skälet är att man vill hindra fukt, vattenånga att vandra ut från det varma rummet, gernom väggen och ut i isoleringen, där den till slut når den kalla sidan och kondenserar. Dagg punkten lär uppstå någonstans inne i isoleringen, isoleringen blir då blöt, möglar, och isolerar sämre, daggpunkten hammnar då närmare den varma sidan, mer kondens osv.
Det är väldigt omdebatterat huruvida man skall ha plast i äldre hus eller ej. Finns goda argument för båda uppfattningarna. OM man skall ha plast så måste den sitta på den varma sidan av väggen så att fukten är i ångform där den stoppas.
I ditt fall kan man ju hävda att om isoleringen har klarat sig alla dessa år utan att skyddas av plast, så verkar det ju fungera.
Äldre isoleringmaterial som sågspån, torv, lin etc. tål i någon mån fukt. Vattenångan absorberas av fibrerna, det är först om fibrerna blir mättade som vatten fälls ut i isoleringen och möglar. Men glasull och mineralull som är vanligt idag (och på 50 talet) har inte den förmågan utan blir blöt direkt om det bildas kondens.
Padda
Gammalt svar inlägg men riktigt informativt och bra!!
