584 260 läst · 3 378 svar
584k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Det har jag full koll på. Jag kör med home assistant via en raspberry pi, alltså en "extra hjärna" också. Men det blev inte bättre för det. Allt beror på var den får sin data ifrån. Är det bara en vädertjänst på internet så är det enligt mig för opålitligt för att användas till sånt här.johan63 skrev:
Här brukar det stämma till 90%.G golfgreen skrev:
Openweather.
Problemet är ju att det sällan stämmer på timmen med regn osv, och då tycker i alla fall jag att en stor del av poängen försvinner. Om det börjar regna och klipparen går in en timme senare när det har slutat regna känns ju ganska dumt.johan63 skrev:
Jag ska köpa en regnmätare och koppla till home assistant istället för att få exakt och lokal mätning.
I övrigt går det väl att styra via onlinetjänster baserat på om det blir en solig dag eller inte, men jag har inte känt behov av det än
Jag har samma bekymmer min men lyckas inte få av locket... antagligen missar jag någon skruv någonstans...A Annkina skrev:
Någon som har en servicemanual?
Skaffade mig en Gardena Life 1250 Smart som jag installerade igår kväll.
Den går ungefär 2 meter framåt och sen stannar den och backar 2 meter. Kan det vara för att gräset är för högt?
Den gjorde så ganska så direkt efter jag hade startat den.
Sen lyckas jag inte få in roboten i Appen. Jag kan lägga till gateway, den hittar roboten men sen står det anslutningen misslyckades. Kanske jag har för långt avstånd. Ska testa i eftermiddag igen.
Hur högt är ditt gräs?Johan1975z skrev:Hej,
Backbeteendet finns som en funktion i klipparna när motståndet för klippmotorn blir för stort.
Är det en oklippt gräsmatta rekommenderas det att klippa ner den med en vanlig gräsklippare. Du bör även starta på en hög klippnivå, sedan sänka efterhand tills du blir nöjd.
