Jag håller på att övertala frugan om att köpa robotgräsklippare och har själv fastnat för Gardenas Sileno+ som ska klara 1600 m2. Vad tror ni om en sådan till trädgården i bilden som i princip är ganska plan förutom en liten slänt upp mot nederkanten på bilden. Jag har räknat ut att gräsmattan är närmare 1700 m2 men det är utan att ha dragit av ytan för trädgårdsland, buskar, jordkällare (som inte är med på bilden) och annat som inte ska klippas. Ni som har testat, tror ni det skulle vara något problem att klara max rekommenderade ytan och kanske kanske till och med stretcha den lite? Alternativet är ju att gå upp på en Husqvarna men då är det ju 5-8000 dyrare också.
Översiktsbild av en huvudsakligen plan trädgård med hus, slänt, buskar och rabatter för gräsklippardiskussion.
Jag kör en sån på min tomt som är 1800 m2. Har inte räknat ut exakt hur stor effektiva klipp ytan är, men den klarar att klippa utan problem.
A ante_ante skrev:
Sådär då kom grannen över med en varsin kall och så var all kabel ute. Hittills verkar det som jag lyckats med mått mot buskar och altan.
Supernöjd so far.
[video]
Nu är även min Sileno modell äldre installerad. Den klättrar glatt upp för min branta slänt och tvekar inte någonstans. Såå nöjd. :)Jag ska lägga asfaltfog i skårorna i asfalten där kablarna för överfart är dragna. Hittar inget som heter asfaltfog, vet någon vad man istället ska söka på?
ante_ante
G goeran skrev:
Har nu inhandlat alla delar, så skall bara ta mig tid att pilla ihop det.
Sedan är det viktigt att veta några saker om min lösning.
  • Man leker med 230v så är man inte bekväm med det, låt bli.
  • För att det skall fungera måste ju inställningarna för båda guiderna vara likvärdiga, d.v.s. startpunkterna måste kunna ha samma avstånd från laddstationen.
När jag väl kommer mig för att investera i robot (det är nära nu) så har jag för avsikt att göra detta.
Om man inte känner för att pilla med 230V så är det ju inget som hindrar att man låter timern slå av och på ett litet nätaggregat på t.ex. 5 eller 12V . som i sin tur får styra ett relä på motsvarande spänning.
Är det någon som vet hur klipparen reagerar på att komma fram till begränsningskabeln innan guidekabeln borde vara slut? Börjar den bara klippa kanske? I mitt fall kommer de två olika ytorna, som skall bevakas av varsin guidekabel, vara väldigt olika stora. Om man då sagt åt roboten att gå ut till änden på den långa kabeln och så är det den korta som är inkopplad så kommer den ju aldrig att nå slutet på guidekabeln.
Tjompa15 och 1 till
Skulle säga att klipparen påbörjar klippning när den går emot begränsningskabeln. Samma sak händer om den stöter emot något hinder vid gång längs guide.
Det spelar för klippningen ingen större roll om klipparen inte startar exakt på meter när eftersom det är slumpen som avgör var klipparen hamnar under klippfasen.
Nötegårdsgubben
Tack för tipset, men vad jag förstod ska det vara en elastisk fog som tyrycks ned i skårorna. De är ju bara några mm och lagningsasfalt är väl mer för större behov.
soleros
Min börjar följa guiden exakt om den slår i något (det är en mur den brukar slå i, men om den har registrerat begränsningskabeln eller rent fysiskt tar i är jag osäker på), men om den redan följer guiden exakt så vet jag inte vad som händer.
N
Pilla med 230v.vad menar du med de?
Om man vill blanda in relän för att växla mellan flera guider.
OK, gäller detta även vid utgång? R70 påbörjar klippning om den stöter på något vid (ut)gång längs guiden.
Det är specifikt utgången jag pratade om. Har ett område där den måste gå mellan en sandlåda och en mur och den slår ofta i muren. Jag har sett den göra det och fortsätter då exakt över kabeln tills den når fram dit den ska. Någon större undersökning utöver det har jag inte gjort. Nästa gång jag går ut och grejar i trädgården så kan jag skicka dit den och filma.
Jag var mest intresserad om det fanns någon skillnad mellan dessa gardena-maskiner. För min skull behöver du inte lägga ner tid på att filma klipparen.
Så då var min 2 dagar gamla klippare inlämnad hos HQ verkstan, troligen fel på krocksensor fram i skalet sa gubben. Sura är bara att det kunde ta upp till 2-3 veckor, fan då får man dra fram elklipparen nån gång till :)
