2 091 läst · 24 svar
24 svar
Går det att köra enbart ugnen på en fas i en spis?
Ursäkta otydlig beskrivning, har nog inte rätt ord för detta.D Daniel 109 skrev:
Men då kvarstår frågan, varför kan jag inte koppla in den idag? Spisen säkringar bär väl inte överstiga strömmen in i lägenheten, så om strömmen in är avsäkrad på 10A och spisen är avsäkrad på 10A (eller mindre?) borde ingen skada kunna ske. Är mitt resonemang korrekt? Om jag kör spisen så kan jag inte använda så mycket annan strömkrävande utrustning i lägenheten, är det därför elektriker inte ville koppla in den?
Moderator
· 52 482 inlägg
Ser ut som 3 st 10A säkringar. Men jordfelsbrytaren i centralen är tvåpolig (= enfas). Så jag tvivlar på att det är trefas, trots det som ser ut som 3 (klena) huvudsäkringar.
· Västernorrland
· 10 909 inlägg
Fast det saknas ju lite info. Är det klart att stambytet innebär trefas till alla? Om det i fortsättningen bara byts kablar och som förvisso klarar mer ampere så kan ni ju inte använda spisen iallafall sen.........Det är inte på något vis ovanligt med enfas till lägenheter men då lär man ju ha spis därefter. En enfasspis alltså.
Moderator
· 52 482 inlägg
OM det är så att du har enfas 10A till lägenheten, vilket inte är ovanligt i äldre lägenheter med gaspis. Så blir det väldigt klent för spisen.jhebbe skrev:Ursäkta otydlig beskrivning, har nog inte rätt ord för detta.
Det har ni helt rätt i. Jag pudlar omedelbart en gång till mitt förra inlägg är helt fel.
Detta är nog fallet i denna lägenhet. Jag tänkte inte alls på detta när vi drog igång detta projekt och tycker väl såhär i efterhand att elektrikern borda ha påpekat detta innan vi pluggade igen gasen, köpte spis etc.. Men alltid lär man sig!H hempularen skrev:
Detta är ju helt klart värt att kolla upp, tack för det. Ska ringa ordföranden idag!S Stefan1972 skrev:Fast det saknas ju lite info. Är det klart att stambytet innebär trefas till alla? Om det i fortsättningen bara byts kablar och som förvisso klarar mer ampere så kan ni ju inte använda spisen iallafall sen.........Det är inte på något vis ovanligt med enfas till lägenheter men då lär man ju ha spis därefter. En enfasspis alltså.
Men till min grundtanke då, att på något sätt köra enbart ugnen i spisen, vad tror ni om det? Bara önsketänkande? Går det att koppla så ens?
· Västernorrland
· 10 909 inlägg
Det behövs nog ett internt kopplingschema för att veta vad som går och inte. Vad är den totala effekten på allt? Står det nå mer om vad varje del har för effekt?
Du menar på spisen? Detta står på tillverkarens hemsida (se bifogad bild):S Stefan1972 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 496 inlägg
Spis och ugn kommer att fungera, men du bör inte använda dem samtidigt. Du är begränsad till 16 A säkring som motsvarar 3600 W. Det är ungefär två st kokzoner samtidigt. Ugnsdelen tror jag drar ganska mycket så den ska du inte värma upp samtidigt som du använder hällen. Men har du väl värmt upp ugnen kan du köra en kokzon också. Du ska alltså försöka hålla sig under 16 A / 3600 W.jhebbe skrev:
Och som jag skrev, montera ett normalt kopplat perilexuttag vid spisen. I elcentralen, som just nu är enfasig, har du tre st dvärgar till spisen? Men alla matas från samma fas? Där måste man i så fall se till att endast en av dvärgarna används för att inte överbelasta spisens ledning. Men kanske är du redan begränsad av storleken på mätarsäkringen? Låt en elektriker titta på detta.
