968 217 läst · 9 905 svar
968k läst
9,9k svar
GAAAAHHHH!!!
GAAAAAAAHHHHHH kattj-veln har plockat in skogsmössens motsvarighet till Usain Bolt som gömt sig i badrummet bakom element och duschkamin i 2 dygn. Den fräcka lilla rackaren bygger matförråd under elementet av katternas torrmat.
Nu har jag jagat den färdigt, musfälla med nutella apterad.
Skogsägare
· 18 686 inlägg
Vad ska du byta ut den gamla katten mot?pjgb skrev:
Gick det smärtfritt?S sinuslinus skrev:Spontanköpte panel på byggmax idag. 5 meterslängder.
När jag kommer hem och ska ta hand om dem så ser jag att det är mörkt i änden på paketen. Öppnar upp och det är plaskblött.
Gaaahhh!!!
Blir reklamation imorgon.
Det var bara byggmax som hade obehandlad panel på lager. Får bli någon annan lösning nu.[bild][bild]
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 216 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 216 inlägg
Ja, förutom att jag har förlorat två timmar av mitt liv. Och eftersom jag inte planerat inköpet så jag äger numera skrikgula spännband som det står Byggmax på.A atomlab skrev:
Min gissning är att lastbilen som levererade panelknippet till Byggmax lät paketen sticka ut medan det regnade.
Imorgon blir det besök i en bygghandel för yrkesfolk. Det får bli en finsågad spontad panel istället för inomhuspanelen.
GAAAAAAAHHHH! Efter jobbet idag ska jag iväg 30 mil för att fira ett syskon som firar jämnt... trodde jag. Upptäckte för några timmar sedan att tryckströmbrytaren innan hydroforen står och klickar till och från hela tiden. Försökte tömma ur hydroforen lite (den var stomfull) och fylla på luft. Innan jag slog på vattnet igen märkte jag att på bara ett ögonblick föll lufttrycket igen. En stund senare är felet hittat: spricka i PEM-slangen precis vid borrhålet. Stod och pyste och sprutade vatten. Skjut mig.
Musjäveln övergick till att bli den stackars musen.pjgb skrev:
Den fastnade i avloppsröret från duschkabinen och satt där i kröken, blöt och oförmögen att ta sig ut, samtidigt som fönstret stog öppet för vädring, i över en timme.
När jag hittade den var den vimmelkantig och kunde knappt gå.
Så då blev det varmvattenbad, hårtork, lyxig hushållspappersfrottehandduk och några extra kattpellets innan den fick komma ut i komposten under ett rejält lager med löv. Den lilla kraken var pigg och alert sist vi sågs.
Kattskrället släpptes ut en halvtimme senare.
Sanering av badrum kvarstår. Måste ta isär hela duschkabinen. Utrymmet är 1,6x1,6 meter. GAAAAAAAAAHHHHHHH
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 216 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 216 inlägg
Känns som en film. 😂pjgb skrev:Musjäveln övergick till att bli den stackars musen.
Hur går det för dej med detta , har varit ett krångel med outlook . Man har fått logga inIsakare skrev:
ofta men ändå fått " åtkomst nekad " . Har suttit och försökt skriva till supporten men
nu försvann den nya outlook från aktivitetsfältet och den gamla versionen kom ist.🤔🤔
Vi får väl se hur det fortlöper. Men funkar som vanligt i mobilen .
