Nja jag tror du kommer svårt att få det tätt.
I annan del av huset har tidigare ägare lagt grus i skrevor lagt på plast och cement ovanpå. Bergklackar sticker upp på flera ställe. Det rinner nog lite vatten i skrevorna men i ingen fukt ovanpå.
Hus är byggt på 60 talet på en bergknalle i Bohuslän. Krypgrund med leca block.
Inte lätt att lägga makadam och plast då berget lutar så mycket. Förrådsutrymme under trapp, oorganiserat, stege, barnvagn, rep, byggmaterial, rörkopplingar, hjälmar, rörigt.
BosseHansson
Detta ser nästan ut som min källare:rofl:.
Jag skall försöka gå ner i morgon och ta några foton.
tunellm
T
L Lars Wi skrev:
Inte lätt att lägga makadam och plast då berget lutar så mycket.[bild]
Du kan ju börja med att röja bort allt organiskt material, som en annan skrev så ser det ju nästan ut som att du använder krypgrunden som källare
Men behöver plats för...
@Lars Wi
Här kommer en bild hur jag gjorde.
Fyllde skrevor med makadam la på damduk och tejpade, gjorde storskillnad för mig.
Dammduk är dyrare än plast men håller bättre om du behöver krypa eller lägga grejer på den. Testa du har ju inte att förlora.
  • Mörkt kryputrymme under hus, träbjälkar stödda av betongpelare, synliga rör, dammigt golvyta, oisolerat.
S Stugrenoverare skrev:
@Lars Wi
Tack! Hur gjorde du med anslutningen mot det uppgjutna betonggolv?
  • Ett rörigt förrådsutrymme med verktyg, barnevagn och bråte. Ljusstråle på ojämnt golv.
Bilden blir lite platt men för mig går det skrevor från vänster till höger i bild. Där var det fuktigt och ibland blött och det är säkert fortfarande men makadamnen och dammduken stoppar att fukten går uppåt. Nu ser skrevorna mer ut som vågdalar.
Frammåt på bilden är det cementat men denna ligger lite högre än längre in så jag la duken så långt som det brukade vara fuktigt och lite till.
I ditt fall kanske du skulle lägga en bit ut på det gjutna golvet men det viktiga är nog att övergången blir tät.
Lars Wi
