Har TA TRV Termostater i husetsom byttes för något år sedan, har varit lite brydd i en sak vad gäller dem en längre tid och hoppas ni kan hjälpa mig?
Element i köket ställd på siffran 3 som ska vara 20 grader och det blir bra värme.
Element i vardagsrum ställd på siffran 3 och det blir nästan ingen värme, har kollat med nycket och flödet är max , vet inte hur de ser ut på returventilen. För att få samma värme på detta element måste jag gå upp på 4 av 5.
Det jag skulle vilja veta är va detta kan bero på?
Det förekommer att det är fel på någon termostat men det är sällsynt. Prova att byta plats på dem och se om felet upprepar sig. Viktigast att den fungerar och reglerar. Värre om de står helt öppna eller helt stängda hela tiden.
J Josth skrev:
Ska testa och se, om felet kvarstår vad ska man kolla då?J Josth skrev:
Står alla förinställningar på max?A Alva10 skrev:Hej!
För i så fall är det fel.
Förinställningen bör justeras så att det blir ca 10° i difftemp.
Man bör kunna köra utan utan termostaterna på radiatorerna för att få ”jämn” temperatur i bostadens alla rum.
Sen bör centrala reglersystemet vara injusterat så att den håller jämn temperatur i bostaden oberoende utetemperaturen.
förinställningen går att ställa från 1 till 8 , alla är på 8 förutom i källaren, där är de lite stryptaDemmpa skrev:Står alla förinställningar på max?
Då är det inte så lustigt att vissa radiatorer är svalare/kallare än andra.A Alva10 skrev:
Vattnet tar alltid lättaste vägen.
En radiator som har långa/klena rör till sig får lägre flöde än ett med korta/grova rör.
Ta bort alla termostater och mät temperaturen på både inloppet och utloppet på radiatorn och justera förinställningen så att det blir ca 10° i temperaturskillnad.
I följande inlägg finns flera dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
gäller detta även med fjärrvärme?Demmpa skrev:Då är det inte så lustigt att vissa radiatorer är svalare/kallare än andra.
[länk]
Det är inte lika viktigt om man inte har värmepump. Men det är ändå på det sättet värmesystemet bör justeras in.
Mitt system går inte att justera in, det finns inga justeringsventiler.
Ja, det är oberoende vilken värmekälla/panna det är.
Här är en tabell från i föra året när jag justerade in våra termostatventiler.
De två med streck i Kv-fälten har ingen förinställning, de radiatorerna kommer troligen att bytas ut framöver vid kommande renovering.
https://www.imi-hydronic.com/sv-se/product/trv-nordicDemmpa skrev:
dessahar jag står något med min och max begränsning men fattar ej hur jag ändrar det? har bara ställt in dem på 20.
ska jag först ta bort alla termostater sen justera med nyckel där på termostat huset så alla har en temp diff på ca 10 grader. sen sätta tillbaka termostaterna och ställa dem att hålla 20 grader? eller ska man skita ha dom där? tänker de är bra å ha om de är soligt eller mycket folk
Givetvis återmonterar du termostaterna, bl.a. av den anledning du skriver, alltså när rummet får värmetillförsel via extern värmekälla (tex solinstrålning).
Dels även om du ”tillfälligt” vill sänka temperaturen i något rum så är det bra att ha termostaterna.
Fattar inte de där med begränsad. ställer in på 3 vilket motsvarar 20, ser inte hur ja ska kunna flytta piggen på annat sätt.
