Jag ska bygga en fristående mur som avdelare i trädgården på gräsmattan. Tänkte använda murstenen på bilden. Muren ska bli som ett L med sodor på 1,5 m resp 1,2 m, 4 stenar hög. Vilket underarbete bör jag göra för att få den jämn/rak?
Då det inte är några större laster så räcker det nog med att gräva bort 1-2 dm jord där muren ska stå och fylla på med bärlager (grus), sen kan man ha några cm sand för att det ska bli lättare att få det rakt.
Håller med föregående talare - Gräv ut en bit, grus i botten och toppdressa med stenmjöl som du drar av med vattenpass för att få det rakt. Har själv en 6 meter lång välvd mur vid en rabatt på baksidan som stått i över 5 år nu byggd på det sättet. Jag använde däremot någon form av stenlim mellan samtliga stenar.
