Har en Nibe 310 som låter mycket ofta men ibland blir tystar. vad kan det beror på?
Om jag knuffar med axeln till pumpen när låter mycket, blir det tystare.
Video bifogad hur det låter
Dåliga gummifötter på kompressorn.
Kostar 375:- på Eldahuset.se
Mycket knepiga att byta själv.
sam2018 och 1 till
Om är svårt att byta själv .måste ringa Akturiserade nibe tekniker att komma och byta eller ?
Det måste inte vara en auktoriserad tekniker men det bör vara någon som har koll på hur man gör.
Det är enkelt att byta de två främre fötterna, men den bakre kan vara rätt bråkig. Man får palla upp och flytta runt kompressorn lite. Sen ser man dessutom inget så man får jobba lite på känn.
Man behöver stänga av kompressorn några timmar före ingreppet, annars bränner man sig.
sam2018
nikasp
Jag bytte själv och tyckte inte att det var supersvårt men händer strl 8 hjälper för det är trångt att få dit den bakre. Den blev väldigt tyst. Saknar den nu när vi bytt till en F370 som låter mer…
Man kan enkelt förbättra situationen genom att bara trycka in bitar av kraftigt cellgummi under kompressorns fotplåt mellan fästskruvarna så att inte metall går mot metall. Kanske inte håller lika länge som att byta fötterna men mycket enklare än att byta fötterna. Man kan också behöva justera fötterna där nere på 310P lite upp eller ner för att minska ljudet från chassiplåtarna om det är resonans i dessa. Vill man ha ned ljudet ytterligare går det att köpa ljuddämpningsmateriel (mattor och bitumenplattor) från Biltema och sätta på plåtarna samt ovanpå och bakom 310P mot väggen.
Googlade lite men hittade inte någon bild som visar var ligger gummifötter på kompressorn i NIBe310p
och var man kan köpa gummifötter ?
Isakare skrev här att man kan köpa från eldahuset.se men man kommer inte åt sidan.
Bytte fötter idag på en P310, har gjort det en gång tidigare för 2 år sen.
Idag tog det 1 tim och 10 minuter.
Det hela handlar egentligen om att skruva bort 6 skruvar (T25 torx) och skruva dit de igen, kan låta enkelt, men åtkomligheten är bedrövlig.
lordi och 1 till
