Hej, har ett suterränghus (radhus)byggår 61 där delen ovan mark är byggd med erge-bjälklag och delen under mark är byggd med platta. Har pga trasigt dagvattenrör grävt upp en del av gaveln och konstaterat att huset verkar sakna dränering annat än en singelsträng och stora stenar. Alltså inga rör eller liknande vad jag kan se.
Av vad jag kan se såverkar marken bestå av sand. Vilket räknas som genomsläppligt material?
frågan är hur jag ska gå vidare, har inga direkta problem med fukt i källare annat än att det vid stora skyfall verkar bli vatten under husen. Vi har märkt detta genom att en inspektionslucka i källardelen blir delvis vattenfylld när det regnar mycket stora mängder, detta kan dock ha berott på det tidigare trasiga dagvattenrören då det mesta av vattnet gått ut i marken invid huset. Samt att hela längans avvattning går ner på min gavel
Som jag ser det har jag två eller tre olika alternativ
1. Gräva upp runt hela min del av radhuset och göra en riktig dränering. Det är det minst lockande alternativet då det innebär mycket arbete och det är svårt att komma åt med minigrävare det vekar också finnas risk för att det ligger berg i vägen på sina ställen. det är också lite oklart om resten av längan (3 hus)har en fungerande dränering som går att koppla på, vet att motsatt gavel är dränerad för ett tiotal år sedan. Vet dock inte om det gjordes pga behov eller för säkerhetsskull. Vidare är det också oklart om detta är nödvändigt då det i dagsläget inte är några större problem med fukt i vår källare. Ingen lukt eller putssläpp eller liknande.
2. Dränera den delen som är åtkomlig i dagsläget. Dvs framsida och del av gavel för att evt komplettera i ett senare skede. Detta rör sig om den del av huset som har krypgrund.
3. Strunta i att dränera utan bara återfyllas med genomsläppligt material antigen tidigare uppgrävda massor eller makadam? och tänka att en eventuell dränering utförs om vi ser ökade fuktproblem i källaren. Detta förslag bygger på att det vatten som har stått under huset har kommit av ytvattnen och därför är avhjälpt av de nya dagvattenrören.
bifogar lite bilder på hur det ser ut i dagsläget
Otroligt tacksam för svar/Tips på hu jag kan gå vidare.
![Uppgrävd del av ett husgavel med synliga rör, grus och sand, potentiell dräneringsfråga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514306-ac713f227e7359c59be872b8a2aab8d2.jpg)
![Uppgrävd gavel vid suterränghus med synliga rör och stenar, där bristande dränering undersöks.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514307-c1c191e5a4b06aa0a19553c563c5628e.jpg)
![Grävd gavel av ett suterränghus som visar lager av jord, sten, och avsaknad av dränering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514308-e3971c2ef7888a413244a72874427c24.jpg)
Ingen som har någon tanke, idé eller som vågar killgissa vad som skulle kunna funka? Trött på att ha ett öppet schakt vid sidan avv huset..
Ett par frågor om dräneringsbrunn och dränkpump
Pool -
Behövs dränering och frågor om inreda källarrum
Grund & Markarbeten -
Frågor om äldre dränering på ett hus med källare från ca 1955
Letar hus - frågor om utförd dränering
Frågor om ytdränering
Grund & Markarbeten
