Jag har funderat på att installera en separat elmätare (via elektriker) för vår bergvärmepump och öppnade upp elcentralen för att kolla runt. Jag möttes av det som bifogade bilerna visar. Frågor:
* Vad är/har syftet varit med A/M reglaget? Gör den något fortfarande?
* Som bilden visar så går vissa kablar ut till en dosa på vänster sida som inte längre verkar användas. Vad har det varit för något?
* Vad är den lite brända "Schupa NSH 21" för någon sak? Googlar men hittar ingen info.
Elen från huvudcentralen kommer in från ovansidan, och går ut till pumpen på höger sida.
BIld 1 Tom dosa till vad ??
Bild 2 Något med omställning av solpaneler. Hur/vad kan inte sägas.
Bild 3 En kontaktor som har blivit varm, kanske i kontakterna, inte fel att byta
En El-mätare sätt lämpligt i en modulcentral om det finns och plats finns
Annars i en kapsling ( låda ) efter strömbrytaren på väggen till VP
Tack för svar. Solpanel stickern är lite felplacerad. Det har ingenting med det att göra utan placerades bara där pga platsbrist vid huvudcentralen som sitter precis ovan (vilket kanske var fel(?)). Angående 1) så var jag mest nyfiken vad det kan ha varit innan. Som syns så kommer kablar ut ur centralen och termineras sedan bara utan att gå någonvart. Tänkte att det kanske varit något som vredet styrde? Kanske att A står för automatisk och M för manuell?J jonaserik skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 002 inlägg
Det liknar en gammal tariffstyrning som inte längre används då vredet står på M = manuell.
Drivs BVPn via denna låda? Då kan elmätaren placeras där efter att man rensat bort lite gammalt.
Det du visar där är en gammal traiffstyrning som kopplat bort det kontaktorn (den brända) matar. Typiskt någon VVB eller del av värme tex en av flera elpatroner osv. Via dosan kunde man använda kontakten som angav låg/hög tariff till någon egen manövrering. Vredet som du är inne på en manuell möjlighet att förbikoppla funktionen.T TutenStain skrev:Tack för svar. Solpanel stickern är lite felplacerad. Det har ingenting med det att göra utan placerades bara där pga platsbrist vid huvudcentralen som sitter precis ovan (vilket kanske var fel(?)). Angående 1) så var jag mest nyfiken vad det kan ha varit innan. Som syns så kommer kablar ut ur centralen och termineras sedan bara utan att gå någonvart. Tänkte att det kanske varit något som vredet styrde? Kanske att A står för automatisk och M för manuell?
Som Bo skriver kan du ta bort det och använda utrymmet till annat.
Aha, tack. Går som flera skriver kanske rensa upp där och få in en mätare. Kontaktorn driver bergvärmepumpen.
Quiz: Säkringar i elcentralen - har du koll?
Quizkommentarer -
Frågor kring Den optimala vedinstalationen 2.0
Ved, Pellets, Flis -
Två frågor kring golvspån i badrum.
Badrum -
Några frågor kring pågående trapprenovering
Byggmaterial & Byggteknik -
Frågor kring ändringar i småhusdeklarationen
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
