218 läst · 2 svar
218 läst
2 svar
Förslag på upphängning av bokhylla
Håller på att bygga en bokhylla med 18mm furu limfog.
På ett ställe kommer jag att bygga ett kabinett med som är 2x2, tänk denna https://www.ikea.com/se/sv/p/ivar-hylla-furu-00522330/.
Måtten är ca 120cm bred och 70-80cm hög.
Detta kabinett kommer såklart ha plywood på baksidan för stabilitet.
Det jag funderar är hur jag fäster den på väggen stabilt.
Kommer det att räcka med en Habo/Elfa topphängd skena som jag fäster i en regel på bokhylla?
Tanken är att den kommer att vara fylld med böcker.
Tänker du bärlist-hängskena-regel-hylla? Håller troligen men låter överkomplicerat.
Jag skulle skruva en list (typ 21x33mm eller något liknande) på väggen, den kommer spänna över två reglar om du inte bor i något väldigt konstigt hus, ställa hyllan på den och sedan ha en till likadan list skruvlimmad i bakkant på undersidan av hyllans överstycke som jag också skruvar genom in i reglarna.
Har du redan bärlist och hängskenor kan den upphängningen anpassas till dem
Jag tänkte en sådan som sätts i väggen och i reglar på baksidan av kabinettet.P Pettman skrev:Tänker du bärlist-hängskena-regel-hylla? Håller troligen men låter överkomplicerat.
https://woodyhabo.se/innemiljo/interior/inredning-belysning/forvaring/hyllsystem/barlist-90-vit
