6 364 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Förbättra ventilation i garderob
Inleder med en ursäkt för total okunskap.
Vi har en garderob, eller snarare klädkammare på övervåningen i vårt 2-vånings radhus. I garderoben finns en ventil i taket (typ en sån man skruvar på så öppnar den sig mer och mer). Problemet är att kläderna som hänger där inne luktar, ja lite märkligt. Som källare typ. Det är mestadels betongväggar och under finns pannrummet där lukten är bra.
Är det ett alternativ, i avvaktan på större installationer, att sätta en typ paxfläkt för att förstärka ventilationen i garderoben? Eller blir allt bara knas då?
Ventilen leder ut. Luftfuktighet är ok enl besiktning. Svalt i garderoben, nja, som omgivande boyta. Inga tecken på mögel nej.eviljava skrev:
Förresten: dörren till grderoben har en sån där karm som släpper igenom luft.
Luftfuktighet är inget statiskt värde. Att det var OK vid tidpunkten för besiktningen betyder inte att det är OK nu.FUOL skrev:
Köp en billig RH-mätare på Clas ohlsson eller liknande och mät.
Jag visste inte att man mätte relativ luftfuktighet vid överlåtelsebesiktningar? Vad föranledde denna mätning?
Är det självdragsventilation i huset? (eller fläktstyrd frånluftsventilation?)
Om ventilen leder rakt ut och inte till en kanal som är gemensam med annan ventil så är det nog inga problem att montera en pax-fläkt. Finns ju de som är styrda av luftfuktighet så de bara går på över ett visst värde.
Om det är fläktstyrd ventilation och det går från tallriksventilen i klädkammaren till en gemensam kanal med andra utsugsventiler så får du väl kolla om det går att öka på luftflödet på fläkten och sen justera om så att det drar ut lite mer i klädkammaren.
Konsultation: Ventilation av garderober
Ventilation -
Hur förbättra ventilationen i radhus med självdrag
Ventilation -
En ovetande nybörjares planer på att förbättra ventilationen! Tänker jag rätt?
Ventilation -
Förbättra ventilation i äldre hus för att förebygga fukt på kallvind?
Ventilation -
Ventilation garderober
Frågor och svar om renovering
