58 849 läst · 351 svar
59k läst
351 svar
Förändring av Telldus Basic 2023-04-24
Nexa har sin Bridge X, påminner om Telldus' system.O olof63 skrev:
433/Z-wave i en låda, app för att programmera och styra. Ca 1500-1600 kr.
Och HA finns ju som Blue, Green och Yellow.Alfredo skrev:
Fast jag föredrar nog att ha en extern SSD.
Jag körde slut på en här i somras, gissningsvis var det usb->sata som pajade disken.
Ingen åska vad jag minns. Men backupen fanns till hands på google drive och ny SSD låg i garderoben, under strumporna!
Det tog en halvtimme så var jag igång igen. Då fick jag ett infall att omstrukturera lite.
Jag har även ett abonnemang på Nabu Casa, för att ha extern access och koppling till bla tal.
I stugan där värmepumpen snurra på 8°C så finns det några temperaturlarm som skickar till appen om de går under vissa temperaturer. Gästrummet har en massa dalior och HSB blir inte glad om de skulle frysa. Det har hänt att det har närmat sig 1°C där, och då har det bara varit att vackert åka dit och elda, samt tina av ute-delen på värmepumpen!
Jag tror på nya Homey Pro.O olof63 skrev:
Verkar mycket kompetent, ganska snygg app och det sker ständig utveckling.
Nackdelen kanske är initiala priset på ca 5kkr, men det svider bara en gång.
IKEA Dirigera, passar nog dina behov, och kan styra via scheman enligt hemsidan. Själv har jag Homey PRO som är dyr och ganska komplex (och just nu lite buggig) men jag kan få kontroll över husets energiflöden, Homey PROs styrka som jag ser det är alla appar för att styra enheter från väldigt många fabrikat.O olof63 skrev:
IKEAS produkter bygger ofta på Zigbee som är prisvärdare än Z-wave dock inte lika billiga som 433mhz.
Info från IKEA:
Hubben DIRIGERA är hjärtat i ett smart hem, eftersom den gör att du kan ansluta och styra dina smarta produkter i appen IKEA Home smart.
Föreställ dig att kunna vakna upp, dimma ljuset, dra upp rullgardinen och lyssna på musik – utan att behöva gå upp ur sängen (eller behöva byta elsystem i ditt hem).
Du kan enkelt ha koll på ditt hem även när du är borta med hjälp av appen IKEA Home smart, exempelvis för att kolla att kaffebryggaren är avstängd och att släcka eller tända lampor.
Inred ditt smarta hem med belysning, rullgardiner, luftrenare och högtalare. Med inbyggd teknik som smälter in i inredningen går det ibland inte ens att se att den är smart!
Alla våra smarta produkter fungerar självständigt. Genom att addera dem till hubben öppnas nya sätt att styra och anpassa ditt hem - med extra funktioner när du kombinerar två eller flera produkter.
Ditt smarta hem kan styras på olika sätt – med appen IKEA Home smart, fjärrkontroller, genvägsknapp, röst eller rörelse. Du styr enskilda produkter, grupper, rum eller allt på en gång.
När det gäller styrning tänker vi på alla – unga, gamla och gäster. Medan appen ger dig möjligheten att skräddarsy ditt smarta hem gör våra fjärrkontroller det enkelt för alla andra att också använda det.
Hittat den perfekta kombinationen av mysig belysning och musik? Spara den som en "Scen" i appen! Genom att skapa dina egna scener är den rätta stämningen för alla tillfällen bara ett tryck bort.
Aktivera scener med scheman eller manuellt med en genvägsknapp eller appen, till exempel när du vill stänga av all belysning och andra smarta produkter med ett enda tryck när du går hemifrån på morgonen.
Scener kan också användas för att schemalägga lampor att tändas när du är borta, luftrenare att rena luften innan läggdags eller rullgardiner att rullas ner för att skydda mot solvärme.
Hubben gör det enkelt att utöka ditt smarta hem över tid, eftersom vårt utbud av smarta produkter ständigt växer. Varför inte börja med de rum där du tillbringar mest tid och utforska smart belysning?
Vi uppdaterar appen IKEA Home smart kontinuerligt med nya och förbättrade funktioner för att det ska bli ännu roligare och bekvämare för dig att använda ditt smarta hem.
Nästan som HAHannuse skrev:
Fördelen med HA-OMG är att OMG kan placeras lite var som helst, inom räckvidden på wifi:n.
Man slipper då repeaters mm för tex 433MHz.
OMG är ju inte bara 433MHz, utan kan byggas för bla IR.
Och kör man med ESP32 eller ESP8266 så kan man bygga egna grejor, vis ESPHome.
Jag håller på med en multibrytare för motorvärmarna.
Jag glömde att rycka ur sladden tidigare i höst, varpå stolpe och uttag for.
Då var det lika bra att göra om och göra rätt. En Esp8266:a med fyra solid state reläer och fyra uttag på en låda. Det finns framdraget två faser till stolpen. Så två uttag per fas.
Två av uttagen kommer att nyttjas för bilarna och två kommer att vara för belysning/julbelysning.
Det alltid trevligt att det lyser upp när man kommer hem i skogen!
Men Homey ansluter du väl primärt via WiFi (går ju med ethernet också)?Gohper skrev:Nästan som HA
Och sedan klarar den ju "alla" protokoll, och kan räckviddsförlängas med Homey Bridge.
Finns säkert fler finesser och en roligare tillvaro med HA om man vill hålla på och pillra mycket.
Men jag tänkte att frågan var mest en ersättare till Telldus system, för någon som vill att det bara ska fungera "out of the box".
Sant, jag far i väg lite.Hannuse skrev:Men Homey ansluter du väl primärt via WiFi (går ju med ethernet också)?
Men ett problem som jag bara lyckats lösa i HA.
Det var tänkt att det skulle fungera i tellstickd som jag körde mot min allra första tellstick dongle.
Men efter lite pill i perlkoden (tror jag det var) så fungerade det utmärkt!
Det var ett en lite fin kodsnutt, där man ställde in schema med tider eller solens upp och nedgång.
Riktigt stabilt och nästan helt lokalt. Nästan, för att jag körde detta på en NSLU2 som inte hade någon inbyggd klocka...
Problemet:
Jag har lampor som jag vill att det ska tändas tex 06.00 och släckas några minuter efter solens uppgång.
Det som inget system klarar av direkt är när solen går upp före 06.00!
I HA gjorde jag en hjälpare som talar om när den ska vara släckt, några minuter efter soluppgång till några minuter före nedgång.
Automationen blir mycket enklare då.
Något annat som är en nackdel med HA, eller om det beror på mig, är att den är inte kul att pilla med på en liten laptopskärm och fingerplatta.
Men det löser man enkelt med två eller fyra externa skärmar!
Ja, det där är ett delikat problem.Gohper skrev:Sant, jag far i väg lite.
Problemet:
Jag får erfara det varje sommar, det är svårt att kombinera solens upp och nedgång med ett klockslag, speciellt här uppe i norr, när solen i princip aldrig går ner under en månad.
Och då är det även svårt att köra enbart på solens upp och nedgång, det tidsfönstret blir så kort.
Hej har du fått ihop en Telldus duo (eller läser jag ditt inlägg helt fel?) med Home Assistant?Gohper skrev:Jag började med telldus för mer än 15 år sedan.
Då var det en usbdonle kopplad till en linux burk och en liten deamon som kontrollerade lamporn.
Det blev ett lyft när jag väl kodade om deamonen, och kunde via en hemmasnickrad gateway köra deras tellstick net v1.
Men så fick jag ögonen på Home Assistant (HA). Efter något år så kom tellstick znet lite V2, eller vad den nu heter.
Integrationen i HA har oftast fungerat hyfsat, lite strul ibland.
Att köra utan lokalt api, insåg jag snabbt att det var för segt!
Men sedan i våras har det varit så där.
Det började i sommarstugan när api-nyckeln skulle uppdateras förra året, maj tror jag att det var.
Det var lögn i h-e! Men efter en månad så fick jag den.
Detta var dock inte telldus fel, enbart, uta främst tele2's usla mobila bredband, jag får åka dit och starta om routern ett par gånger i veckan! Fiber på G!
I år i maj så fungerade det inte igen, väntade och väntade. Så i juli gav det upp hemma också!
Efter mycket sökande fann jag på att det nu behövdes ett premiumabonemang. Betalade surt, och det fungerade hemma igen.
Mu har jag en del zigbee-prylar hemma, och har kört detta, främst hemma, och det har fungerat kanon!
Ikeas trådfri använder sig av zigbee.
Jag har betalat telldus för ett år, för att få tid till att hitta annan lösning.
Jag har för tempgivarna hittat OpenMqttGateway (OMG) och har en LillyGo som denna snurrar på.
Funkar kanon, för mottagning. Jag har inte hunnit med att kika på andra hållet än, men OMG verkar lovande.
Så förra veckan slutade telldus att fungera igen!
Tydligen så har dom bytt api-server, om jag förstått det hela rätt.
För mig är det spiken i kistan angående telldus!
Speciellt nu, all julbelysning ska ju upp!
Så igår så blev det en sväng till Ikea och en massa Trådfribrytare (15+).
Jag har sedan tidigare andra, lite smidigare (i storlek), zigbeebrytare.
Nu kanske inte HA är för alla användare, lite meckigt ibland.
Men jag blir helt lokal! Inte beroende av några molntjänster förutom google
Nu kör jag HA på en Raspberry PI-4 8, med extern SSD-disk.
Dock finns HA som färdig hårdvara, vet inte hur den är.
Nu är det "bara" en del automationer som krånglar. Då är dags att pilla om systemet så att det blir lättare att hantera!
Det är ju ett tecken på att man lärt sig något!
Jag har totalt ett 50-tal 433MHz-prylar på varje ställe.
Totalt sett är det flera förändringar hos telldus, samtidigt, som gör att det är knas!!
Vad kör du, HA?Hannuse skrev:Ja, det där är ett delikat problem.
I så fall testa med att lägga upp när den ska vara släckt som en hjälpare.
Och ett villkor för att tidstriggern ska gå igenom.
Jag har gjort många varianter på detta genom åren...
Nu har det fungerat i över ett år.
Det är jobbigt att höra från HSB -Varför lyser det nu?
Nej, det var donglen innan den, den som bara hette Tellstick. Jag körde då en daemon som hette tellstickd. Några år senare så skaffade jag de första varianten av tellstick net (den blå).M mrmlz skrev:
Då min NSLU2 (även kallad Slugger), en NAS med annan firmware började bli krasslig, så la jag över detta på en av mina servrar i matkällaren. Men då kunde jag inte ha drivern för stickan, och därmed inte stickan. Då blev jag tvungen att koda ihop en liten enkel gateway.
Och anpassa tellstickd till att kunna skicka UDP till den min tellstick net, via gatewayen.
Under denna tid var jag lite intresserad av Freedomotic för automatiseringen. Men när jag fann Ha så övergav jag detta då det fanns en integration som via någon gateway fungerade mot HA.
Så flöt det mycket vatten under broarna och det blev till slut HA och tellstick znet v2.
När jag sedan skulle sätt upp en HA i stugan så blev det en zigbee dongle hemma och en inbyggd i stugan. Kravet var Raspberry PI-4 med 8GB ram. En av anledningarna var att jag har byggt en batteribackup för dessa. Håller ca 48 timmar, sedan plockar den ner HA snyggt.
Jag testade även z-wave i samband med detta, men det var både dyrt och fungerade sisådär!
Så fann jag på Ikea's grejor... En brytare var då en hundring, en termometer en hundring.
Ikea är faktiskt ett lyft för zigbee!
Sedan har jag hittat sunricher väggbrytare. Lite meckiga, men det finns inga batterier att byta!
Energin för att kunna sända är knapptryckningen!
Jag gillar väggsändarna då de ger ett interface som alla förstår.
Att man dessutom kan binda ändpunkter direkt så det kan fungera normalt utan HA är ett plus!
· Halland
· 4 107 inlägg
