Vet inte om det här hamnar rätt här men....
Hittade en form av äldre flödesmätare som ska mäta vattenflöde i rör med hjälp av differenstryck. Men det saknas dokumentation, jag söker en formel/ekvation/program för att räkna ut flödet vid en viss längd och differenstryck.
Efter lite googling kommer jag fram till Bernoullis ekvation, men jag begriper inte hur jag ska kunna använda den:banghead:
Någon som kan assistera och förklara så även jag begriper?
Du får utgå från en omräkning av tryckfallet som ger att flödet är proportionellt mot kvadratroten ur uppmätt tryck. Så det är bara att ta roten ur trycket och multiplicera med en konstant som beror av mätsträckan eller mätflänsen.
Vad är det du har, är det en komplett enhet med difftryckmätare och strypning? Är det samhörande grejer kan du hitta värdet på konstanten annars får du labba fram den via två kända flöden nära min och maxvärden.
Hittade det på jobbet, tror det kom med i samband att köpte andra prylar på en auktion.
Det är kompletta enheter med dels separata mätrör med ett uttag i varje samt något längre mätrör med två mätuttag i varje. Mätrören har två olika dimensioner 38 och 76mm.
Vi använder flöden från 35-4000L/min i vår verksamhet
Kan du få ner det där till en formel?
Ska du använda det hemma är det väldigt grova grejer både i dimension och främst mätresultat. Inte ofta man har något som ens kommer upp i minsta mätbara flöde för dina mätare.
Man får dålig noggrannhet både i början och slutet av området så att använda så grova mätrör är svårt för hemmabruk. Men tryckmätaren /givaren kan du använda om du kopplar den över tex en längre rörsträcka eller hemmagjord strypning.
Syns lite dåligt men mätröret innehåller en strypning i mitten.
Difftrycksmätaren kan du säkert ha användning för om den funkar, kolla med nya batterier om den inte startar som den är. Rören är som sagt rejält stora men ska du mäta stora flöden och kan ansluta med vad som ser ut som någon bajonettkoppling för slang så ser de välgjorda och fina ut.
Ja det är inte mer än som nämndes i #2 dvs Q = k x SQRT(dP) och k beror på vilket mätrör du använder eller vilken annan rörsträcka eller strypning som helst. Finns inget stämplat på rören kan du som sagt labba fram k genom att ta upp trycket i två punkter nära min- och maxflöde.
Och kolla först om tryckmätningen är vettig mot några fasta kända tryck annars blir felen stora pga räkningen med kvadratroten.
Det ska betyda:
Q - flöde
k - konstant beroende på mätsträckan
SQRT - kvadratroten ur talet inom (parentes) alltså i ditt fall difftrycket
dP - difftrycket
alltså ta konstanten gånger roten ur difftrycket så får du flödet.
Q - flöde
dP - difftrycket
