19 009 läst · 30 svar
19k läst
30 svar
Fixeringssats för takgips på Jula?
Någon variant av denna som även kan funka med ditt golv?
http://gds.se/files/bonnier-gds/redir2prvfs/GDS_SV_03_6470_Gipspladehejs.PDF
Jag tror jag har kommit på hur jag kommer lösa det.
Jag skruvar fast 2 stycken 45*95or tvärs över hela rummet, ca 3cm under taket, sedan lägger jag upp en gipsskiva i taget på dessa reglar, sen pressar jag upp den mot taket och skruvar... tror jag.. eller så hittar jag på någonting annat
Jag får se nu i veckan när jag kommer dit.. jag kan i alla fall konstatera att ingen verkar ha testat Julas fixeringssats.
Då tycker jag det känns enklare att skruva upp två klossar som du vilar ena långsidan på.
Lägger i skivan, börjar skruva andra långsidan först.
Sen ger det sig själv.
Likadant på nästa skiva. Då börjar du skruva långsidan mot föregående skiva.
Och på sista skivan sätter du klossen på föregående gipsskiva (ska ju ändå spacklas sen).
Trycker skivan mot föregående skivas långgsida, börjar skruva i sidan utan stöd...
Tack för mailet.Nimajneb skrev:
Problemet är att jag ändå inte kan föreställa mig hur jag ska få upp skivan på lyften själv.
Lyften kommer ju vara ca 1.5m hög (minst), och hur ska jag få upp skivan där utan att allt välter?
i PDF:en används 900mm skivor, det kanske hade gått, men inte 1200 skivor, såååå långa armar har jag inte
Tack för alla tips och råd, jag får prova mig fram om några dagar när det är dags, för så ska taket byggas så jag har någonting att fästa skivorna i
Då var gipsen uppe i tvättstugan, det funkade fint med några små OSB-bitar.
Som synes så hade det varit lite krångligt med en skiv-lyft, eller någon sorts stötta över huvud taget.
Nu är det redan gjort, men till en annan gång (och kanske andra som funderar)... undvik generalskarvar även på gips i tak.
Jag vet inte hur stort problem det kan bli när man gör sådär, beror väl även på underlaget, hur styvt det är.
Jag har bara lärt mig att man skall förskjuta skarvarna.
