Hej! Jag har just snickrat ihop ett bord av hyllplan; 2st 210x50cm som bordskiva och 2st 70x30cm ben på varje sida. Se bifogad bild. Problemet är att bordet är väldigt ostabilt och vinglar sida till sida på längden, bra stabilitet åt andra hållet, dvs kortsida till kortsida. Hur fixar jag detta? Försökt så gott som möjligt tighta till varje skruv i ramen och i benen. Behöver jag möjligtvis en eller två ytterligare reglar under bordet? Hjälp uppskattas!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 858 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 858 inlägg
Hur tjocka är de vertikala skivorna?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 858 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 858 inlägg
Nej, byta ut den tunna regeln som är skruvad i "benet" mot en solid tjockare, som du både limmar i de vertikala skivorna, och borrar och limmar i pluggar mot de längsgående reglarna...
Så hade jag försökt göra det, om det inte går att triangulera korrekt... Men det kanske dyker in fler förslag.. 🙂
Edit: att bara byta sidorna mot tjockare, men behålla samma fästsystem kommer att göra noll för stabiliteten..,
Vad i hela friden har hänt med korta regeln under som är skruvad i bordet? Pepprad med skruv?!
Att enbart dra åt skruvarna lite lite till gör ingen skillnad för stabiliteten. Du behöver ändra och förbättra konstruktionen på underredet och infästningen av benen.
Njaej, den där konstruktionen har man bakom en dörr som består av plank så att den inte ska sätta sig (f.ö. väldigt smart att ta ur lite vid det nedre gångjärnet. Det måste jag komma ihåg till nästa gång 🙂)Borgen22 skrev:
Tänkte istället som @Dan_Johansson var inne på i inlägg #2. Bifogar foto på en målarbänk jag gjorde för länge sedan:
![Träbänk på trädäck; slitna, väderbitna ytor; utomhus; korsstöttor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705528-a59ebfa7528fab42df387780618344d7.jpg)
Nu är ju bänken ovan ful som stryk men principen att man fäster nånting en bit ned på kortsidan och sedan nånstans under bordsskivan så man får en triangel med tre fästpunkter för att förhindra att det vinglar.
Just med bord är det ju svårt eftersom man vill komma in med benen under och inte slå i nåt. Du kan uppnå samma effekt med två 90° fyrkantrör på varje sida:
![3D-modell av en stålstödstruktur under en stor balk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705532-822d57e6b636fe0e546ae6ae42f3c2e5.jpg)
Tack för utförligt svar! Ska klura på vad som blir bäst för mig!Cruzze skrev:
