Vi har köpt hus ganska nyligen och på tomten står en gammal lada/svinstia jag vill inreda till min verkstad för alla projekt. Problemet är att betonggolvet är över 100 år gammalt och på sina ställen har det nästan blivit till grus. Är lite dåliga bilder men det är en del stora stenar och en upphöjd kant av betong som syllen ligger på.
Är öppen för alla förslag, helst skulle jag nog vilja hälla betong på allt så det blir stabilt och jämt men kommer det hålla? Borde jag bila bort allt gammalt golv först m,m
Tack på förhand!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand!
![Gammalt sprucket betonggolv i verkstad med synlig grus och stenar samt möbler och brädor i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468400-d6658a99b305ef88a9627545f307fba3.jpg)
![Äldre skadat betonggolv i lada med stora stenar och sönderfallande områden omgivet av byggmaterial och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468401-e9130ec43909626803f7ea025a8a0f08.jpg)
![Gammalt, sprucket betonggolv med stora stenar och bråte i en nedgången lada med träväggar och diverse föremål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468402-6d74a0a8a8c11443c16d1c6df51e9677.jpg)
![Interiör av gammal lada med sprucket betonggolv, träreglar, cyklar och förvarade föremål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/468/468403-40696116c267692947910812231f8cc8.jpg)
Om du vill göra ett jobb som du vet håller i längden så ta bort det gamla golvet först, det ser inte bra ut. Så slänger du bara på betong på det så kommer du i en nära framtid konstatera "Gör om, Gör rätt".Falken88 skrev:
Bilar du upp golvet så kan du dessutom lägga isolering under golvet, så att du kan få lite varm och trivsam miljö i verkstaden. Finns massor med beskrivningar på nätet hur du gör en betongplatta med isolering, så googla lite på det innan du kör igång
Bilar du upp golvet så kan du dessutom lägga isolering under golvet, så att du kan få lite varm och trivsam miljö i verkstaden. Finns massor med beskrivningar på nätet hur du gör en betongplatta med isolering, så googla lite på det innan du kör igång![]()
Jo jag misstänkte ju att det skulle vara det bästa alternativet egentligen. Dyrast och mest jobb men det brukar ju oftast bli bäst så.
Har även funderat på om det kan vara värt att regla upp och lägga ett trägolv, relativt billigt och skönt att stå på men inte det mest hållbara. Och det blir himmelriket för alla möss under golvet
Svarfar som jobbat som plattläggare föreslog att slänga på sand och sedan lägga byasten som ett golv. Det skulle kanske fungera det också men känns som det kommer bli ojämt med tiden?
Tack på förhand!
[bild] [bild] [bild] [bild]
Alt. Ta bort golvet. Gjut 10 cm ny Btgplatta.
Carl Fredriksson skrev:
Yes, när elektrikern är färdig imorgon tänkte jag börja rensa ut allt och försöka få bort alla lösa bitar och stenar. Vet inte hur tjockt golvet är eller hur det ser ut under riktigt.
Det är även en hel del hål och liknande under syllen ut i det fria som måste sättas igen.
Kan det bli problem när man gjuter ett nytt golv upp mot den gamla ramen eller vad man ska kalla det allt står på idag?
Sättning kan bli följden. Väggen får sprickor.
Palla under med cementbruk ganska torr.
1 del cement 2 delar sand..
Om det går lägg ut syllisolering mellan väggen s undersida o bruket etc.
