4 775 läst · 51 svar
5k läst
51 svar
Finns det något alternativ till Ubiquiti?
Det är meningslöst att mäta prestanda på WiFi med applikationer av typen ’bredbandskollen’ då du har multipla saker i serie.Dan_Johansson skrev:
För att mäta WiFi bör du köra en iperf3 server trådad och iperf3 klient på din mobila klient.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Meningslöst var väl att ta i, om inte annat så ser man väl att det finns en anslutning till omvärlden... 😂
Men jo, jag fattar att det inte säger så mycket om vilken hastighet man kan få ur dem som mest...
Du har tre flaskhalsar i serie så att säga. Ena är WiFi, andra är routinghastigheten och tredje är själva ISP’n/mätservern.
Det din app visar är aggregaten av alla tre. Jag kör en iperf3 server permanent som daemon på min router, då kan man lätt felsöka WiFi genom att köra iperf3 appen.
Då kan man även testa hur bra WiFi-roaming funkar utan att behöva gå ut på Internet.
Routing och NAT testar man bäst separat med en trådad PC med gott om CPU. Sen kan man utöver det testa bufferbloat. Har man dimensionerat rätt är det bara ISP som är flaskhalsen.
Om du har en switch som kan hantera VLAN kan du skapa ett iot nätverk med lite mer avancerade funktioner avstängda samt enbart 2,4 bandet. För datorer, mobiler etc som klarar lite modernare standarder skapar du ett annat vlan.
Din router Edgeos eller Pfsense konfigureras med vlan, DHCP och eventuellt med extra brandväggsregler.
Det finns många filmer på YT som beskriver de olika stegen och konfigurationer.
AP:arna konfigureras via en Unifi network server (controller)
Allvetare
· Västra götaland
· 9 172 inlägg
Det lät intressant, får läsa på lite om det tror jag... 👍
Edit: har laddat ner Unify till en dator på nätverket, men inte orkat lägga in AP än...
Man är tvungen att bygga gästnätverk via VLAN om man har mer än en AP. Det finns liksom inget annat sätt att hålla trafiken separerad än att tagga all gästtrafik med eget VLAN-id. Sen blir det ännu krångligare när man ska separera trafiken från två olika AP men samma VLAN.
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Finns det något Tec7 INTE fäster mot? Behöver göra en mall runt en stövellagning
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
Badrum -
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
Finns det något värde i strömsnäspannan ackumulatortank?
Värme allmänt
